![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 751
25.12.2012, 00:11
Сообщение от dimidoss
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) датчики поменять, инжектор почистить?
Дык можешь хоть все поменять, только толку может быть ноль. Хочешь чтоб свечи не заливало? Врезай переменный резистор на ДТОЖ и ставь параметры прогретого двигателя, потом ищи момент где лучше запуск, замеряй и врезай параллельно через переключатель. Заливать не будет и будет запускаться.
Есть другой вариант. Почитать мануал и проверить абсолютно все, тогда запускаться будет без проблем.
# 752
25.12.2012, 22:09
dimidoss,
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А кто может что то пореальнее посоветовать? датчики поменять, инжектор почистить?
Учить матчасть по букварю, раздел № 2. Двигатель. Там всё расписано. Твоя, в конце концов, машина. С форума плохо видно, что ей надо.
# 753
03.01.2013, 18:42
Доброго времени суток.
После 25го декабря машина простояла пару суток, после чего не мог завестись.
Электрика вся работала, но стартер не крутил, только щелкала релюшка под капотом. В последующие дни, когда было потепление (до минус 7), пробовал снова, но результат тот же.
Аккумулятор снять так и не смог, максимум - открутил клеммы и так оставил.
Сегодня решил попробовать снова (кстати было холодно, около 22 градусов), поставил клеммы на место, и (о чудо!) завел с первого раза. Прогрел, ушёл часа на 3, пытаюсь снова. На этот раз стартер крутит, но автомобиль снова не заводится.
Вопросы:
1. Почему стартер мог не крутить в минус 7, но сегодня, в мороз, завелся с первого раза? как могло помочь снятие клемм?
2. Почему я смог завести его 3 часа назад, но не смог сейчас? при этом стартер стал крутить. Могло залить свечи за 10 минут прогрева?
3. Главный вопрос: как все-таки снимается этот гребаный аккумулятор, подлезть к плюсу (кстати, тоже задача не из легких) я сумел, а вот сдвинуть сам аккумулятор с места не смог. В паспорте написано, "отверните гайку крепления кронштейна поддержки АКБ". Это та что сбоку от АКБ? И что, его вместе с подставкой ( я так понимаю, это и есть кронштейн) снимать?
Вот так, слегка сумбурно, но в общем, прошу ваши мысли на этот счет... Буду рад ответам.
# 754
03.01.2013, 23:18
Если щелчек был довольно громкий из моторного отсека когда стартер не крутил то возможны два варианта: 1. Угаженные силовые контакты внутри втягивающего на стартере - это в тему про стартер, 2. Фиговый контакт клеммы на АКБ - но тогда приборка должна была тухнуть при щелчках. Батарею заряжаю не снимая, поэтому по снятию пока не подскажу... Свечи залить могло, когда крутишь стартером педаль в пол попробуй...
# 755
03.01.2013, 23:36
almeran16, Сколько лет машине? Что за машина? Обозначить инфу в профиле. Какой пробег? Без этого к экстрасенсам. ![Eek2](images/smilies/classic/eek2.gif)
По стартеру сюда "Снятие, разборка и очистка стартера своими руками" - возможно есть необходимость его обслужить.
Снять АКБ легко. Внизу АКБ спереди по ходу (от фары) выкручивается одын болт и всё.
# 756
03.01.2013, 23:41
Сообщение от КУБАНЬ-48
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Внизу АКБ спереди по ходу (от фары) выкручивается одын болт и всё.
И прижимную Z-образную пластину тоже нужно снять, а то может не вылезти АКБ.
...Мама, мама, что я буду делать?...КУ!... ![Y Ku](images/smilies/personal/y-ku.gif) ...Ыыы!!!
# 757
04.01.2013, 00:00
УЭФ, Пасиб, пропустил этот момент. Ну да, снять и её.
# 758
04.01.2013, 19:18
Прошу помощь. Нахожусь за границей, сервисов рядом особо нет.
Ситуация следующая:
Машинка стояла несколько дней примерно на -5. Подхожу, открываю ключем НАТС, открывается. Но включается мигание, как понимаю НАТСа. Сажусь, пытаюсь завестись - крутит зажигание, кряхтит, но не заводится. При этом продолжает мигать НАТС.
Двери по брелку открываются-закрываются без проблем. Слева, примерно где мигает огонек сигналки как-будто включается какой-то моторчик.
Очень надеюсь на помощь!
# 759
04.01.2013, 19:31
Tieri4, По иммо и NATS уже все рассказано на форуме. Контакты антенки и т.д. Пока мигает можешь даже не пытаться запустить.
# 760
04.01.2013, 19:35
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Tieri4, По иммо и NATS уже все рассказано на форуме. Контакты антенки и т.д. Пока мигает можешь даже не пытаться запустить.
Не могли бы помочь конкретными ссылками на посты? Я нашел бы сам, но тут полный швах с интернетом - я не могу полноценно пользоваться поиском, поэтому и прошу помощи тут.
Надеюсь на помощь.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
