# 751
13.06.2013, 17:35
не включается кондиционер
Кондей недавно заправлен и нормально работал, а нынче не включается. Кнопку жму, значек а/с загорается, а щелчка муфты не слышно, и воздух продолжает идти теплый.
Извиняюсь, если не нашел нужной темы.
Помогите, подскажите?!
# 752
13.06.2013, 18:54
Если система исправна заправки она не требует. А если вы заправляли, то значит у вас она не герметична, раз фреон уходит. Поэтому и не включается - давления нет
# 753
13.06.2013, 21:57
давление в норме! Проверили!
Добавлено через 23 минуты
плюс вентилятор не включается! предохранители живые!
Добавлено через 2 часа 16 минут
сделал самодиагностику вент системы. ошибки по нулям!!! во время процедуры кондей работает, но после - никак!
Последний раз редактировалось isfedor, 13.06.2013 в 21:57.
13.06.2013, 23:05
isfedor, реле вкл.- выкл. и вообще проводку проверьте.
# 755
13.06.2013, 23:22
Честно прочитал ВСЮ тему!!!
Такая же проблема поднималась пару раз, и ни одного ответа на проблемы людей не было!!!
Какое реле надо смотреть, если в режиме самодиагностики кондей вклюсается, ошибки 00!!! А в ручном режиме он не пашет!!!
Может проблема в кнопке?
# 756
14.06.2013, 08:15
Сообщение от isfedor
Скорее всего так оно и есть.
14.06.2013, 08:55
блин, но ярлычок то А/С загорается при нажатии кнопки!!!
# 758
14.06.2013, 09:24
Ярлычок то загорелся (на дисплее), а сигнал дальше на ВКЛ не проходит. Нужен электрик и плясать надо начинать от кнопки. Ты же сам пишешь, что -
Значит получается, что в принудительном порядке сигнал не идёт на ВКЛ.
14.06.2013, 14:04
Подкинули мысль, что может глючить датчик давления в системе кондиционера, который под капотом спереди.
92136-6J010
Якобы не видит давления в системе и поэтому и не включает ее.
Только как его проверить не выкручивая, а то весь фреон выйдет, а окажется что это не он и заправлять по новой?
По этому коду заменителю Nrf 38939 пишут, что он пневматический.
# 760
14.06.2013, 16:00
Если датчик навернулся то наверняка бы ошибку показало. Может я и ошибаюсь.
