# 751
17.09.2016, 13:10
[quote=avtografh;3369344]210 тыс - подушки мертвы на 150 процентов. На авто 14 года, с пробегом 40 ты с, передние были мертвые. Если не стучат, то это не значит, что рабочие. Втулки звкисли и не дают резине сжиматься
Так передние менять или все по кругу? Сколько у вас стоит с пересылом до Москвы?
# 752
17.09.2016, 15:32
Сообщение от boyskayt
 Народ. Кто подскажет. Может кто знает где найти прямые втулки от рамной подушки кузова. Втурка как на 2 подушке.
От чего может подойти без колхоза
Найди тонкостенную трубку можешь нержавеющую Еще лучше.
БронеПАТ.
# 753
17.09.2016, 16:15
Сообщение от avtografh
 От газоновских. Но хватит на пару недель. Родные почистить не вариант?
Не вариант. Под 3 подушкой кузов начал уставать. А иам родная втулка конусообразная. Будет навариваться площадка на кузов и поэтому нужна прямая втулка
Сообщение от Mikhail1981
Так втулка. Там же трубка и на ней шайба привареная. Не хочется варить лишний раз мелкие детальки.
Последний раз редактировалось boyskayt, 17.09.2016 в 16:15.
17.09.2016, 17:54
Вот и зря. Подберешь сам толщины может и намного толще и шире чем родная будет.
А относительно ржавчины сам понимаешь. Вечная будет втулка.
БронеПАТ.
# 755
17.09.2016, 19:38
Нержавейка мягковата, для этого дела.
# 756
17.09.2016, 22:36
Машина в деревне обитает,а я в москве. Нет возможности разбирать, подбирать. Нужно ехать с уже готовым решением и сразу делать нормально.
# 757
17.09.2016, 22:44
езжай в нормальный сервис где тебе все разберут,подберут,установят.
Я вообще проблемы не вижу
БронеПАТ.
# 758
19.09.2016, 09:08
Сообщение от Неповторимый
 Есть небольшой расколбас движка на холостых, подвеска в норме, стуков нет!
Небольшой расколбас легко может превратиться в помирающий Регулятор ТНВД или хуже - в подыхающие форсунки.
Стуки обычно проявляются после замены рамных подушек!
# 759
20.09.2016, 17:53
Есть 3 комплекта. Один уже в Москве) (Отправлен по ошибке)
# 760
21.09.2016, 23:40
Всем добрый вечер! Столкнулся с проблемой стука в кузов снизу (месяца три четыре назад). И поехало: заменил передние шаровые, подшаманил всю подвеску, заменил два кронштейна крепления глушителя (так и не понял где смог сорвать в них резиновые амортизаторы), а стук остался. Главное то есть, то пропадает. И вот недавно все таки выглядел - трещина кузова от места крепления подушки 3 ряда справа. Подушки визуально (смотрел с ямы 2-5 ряд) без повреждений. Как думаете понадобится замена подушек после ремонта кузова (ПАТ 2012 г.в., пробег около 80000 км)???
