# 751
16.04.2015, 17:13
Владельцам P40. Какие высоковольтные провода подойдут к нашем свечам? Решил поменять, а то все в изоленте.
Любой поступок способен стать добрым, если в нем нет корысти!
# 752
16.04.2015, 19:43
FOG42, Леш, а не ты пробовал нивовские?
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
# 753
16.04.2015, 19:52
Любые. С вашим расположением трамблера , должны отлично от Нивы подойти.
# 754
17.04.2015, 08:32
Олег34,
Day_moon,
Сегодня куплю, попробую.
# 755
19.04.2015, 07:42
Поставил провода, завел. Все работает.
Последний раз редактировалось FOG42, 19.04.2015 в 08:09.
# 756
19.04.2015, 18:06
FOG42, отлично. А я глянул стробоскопом, точно перескочила цепь, но так и не разобрал еще. Завтра наверное за соком съезжу и делать начну.
# 757
27.04.2015, 16:48
Поодскажите, где можно раздобыть прокладку ГБЦ на Л28?..
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
# 758
27.04.2015, 19:50
Её можно раздобыть в Экзисте. Но долго . И привезут , скорее всего , от Л-28 Е . Инжекторного. Она категорически НЕ ПОДХОДИТ!!! Запомни как отче наш. По этому , при покупке , обязательное условие - проверка на месте .
Там есть второй вариант , вроде как Л-28 ЭС , под карб. Но она тоже , какая то " кривая " на ней не хватает отверстий под водяные каналы и одно отверстие под масло , по моему. Но её можно доработать и она встанет . От инжекторного , не встанет по определению. У неё половина водяных каналов блока и головы , остаются на улице , за пределами прокладки  .
# 759
27.04.2015, 20:30
Олег34, спасибо, буду выбирать внимательно
А то после тест-драйва полез в радиатор, а там небольшие примеси масла. Это однозначно прокладка или есть варианты?
# 760
28.04.2015, 08:23
Попробуй скинуть крышку клапанную и протянуть головку еще раз с динамометром. Возможно , в районе шестого горшка немного " подняло" голову. Хотя , в этом случае , обычно подкапывает ОЖ.
В любом случае , чаще ОЖ попадает в масло , чем на оборот.
> Nissan Patrol 160/260
