Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #741   13.01.2012, 05:43
Всем добрый день. Есть вопрос... Ктонибудь может подсказать сколько датчиков температуры ОЖ стоит на ZD30? и их расположение на двигателе. Больше конечно же интересует тот датчик, который передает инфу на компьютер, а не на указатель температуры ОЖ. ( в одной из веток мне ответили , что на двигателе вроде как бы два датчика один на прибор, второй на комп.)
Очень нужно узнать... Поставил мультитроникс, постоянно показывает температуру ОЖ ноль градусов. Мультитроникс получает информацию с компьютера....
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #742   13.01.2012, 16:08
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Есть такое, на любой машине, тот же ВАЗ 2108.
На ТАЗИКАХ можно решёточки и не ставить...там и так есть куда воздуху уходить. А у нас получается что этот воздух выходя наружу ещё просушивает пустоты в кузове что тоже приятно
ВикторЫч вне форума ВикторЫч
Откуда: г.Москва; Авто: Патрол, ZD30, мкп,08г.в, +2"TD, BFG МT, хобот Safari, ARB, лебеда 12500
Старый #743   13.01.2012, 23:03
Ещё заметил что из под дверных ручек тоже дует
GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #744   14.01.2012, 18:26
Влага из воздуха (выдыхаемая пассажирами) в морозы конденсируется слоем льда на кузовном железе. Сняв для замены лампы задний фонарь на аналогичном вашему авто был поражён слоем льда на задних крыльях и арках. В карманах крыльев лежали глыбы льда. Потому и гниют.
А ещё, пересев с "классики" на Ниву был удивлён отсутствием склонности к запотеванию заднего стекла. У "классики" забор воздуха на вытяжку низко, у Нивы - почти под потолком и пар гораздо лучше вылетает наружу. На 60-м Патруле идиоты-конструкторы решётки (в угоду дизайну или просто безмозгло) сделали очень низко.
По осени постоянно приходилось использовать кондиционер.
И двери тоже гниют
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
Старый #745   14.01.2012, 19:01
Тоже не давно снимал стопарь.ничего необычного не увидел.Всё нормально. Езжу каждый день (сейчас дожди у нас).В пустотах за стопами пока всё сухо.
Старый #746   18.01.2012, 06:36
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
Люди, ну ктонибудь ответьте плиз...
Старый #747   18.01.2012, 08:16
Снимаешь картонку с любой из шести дверей - довольно таки плотно приклеен полиэтилен. Это - пароизоляция. В задних крыльях на полиэтилене сэкономили. Дважды по семь центов. Слава Ниссану! В морозы там иней, потом влага. Потому задние крылья так стремительно и странно сгнивают чуть выше отбортовки, по контуру штатного расширителя. Сгнивают и карманы этих крыльев.
Однако летом (а у вас сейчас лето) было бы очень удивительно найти там инеей.
OSIK вне форума OSIK
Откуда: Нижний Новгород - Москва; Авто: NISSAN PATROL 2003г. дв.ZD30 АКПП
Старый #748   21.01.2012, 15:32
По умолчанию обогрев салона
Всем привет!
Подскажите будьте добры.
При стоянке температура двигателя нормальная ,а машина не прогреваеться, как только начинаешь движение начинает идти теплый воздух и прогреваеться салон, но не очень хорошо,
Что можно сделать , чтобы теплый воздух дул и при стоянке?
Vaha
Старый #749   21.01.2012, 15:38
Сообщение от OSIK Посмотреть сообщение
в Сочи езжай)))
а если серъезно - дополнительная помпа на печку в помощь
Старый #750   21.01.2012, 15:42
в сочинеплохо, там наверное этих проблем нет. Может картонкой радиатр прикрыть?
