william вне форума william
Старый #741   18.04.2010, 21:18
По умолчанию Индикация подключения 4WD
Попытался найти в данной ветке ответ на конкретный вопрос но мот невнимательно читал, Собственно вопрос - купил Хтрэйл 2.2 дизель конца 2002 года, есть ли какая-нибудь индикация включения полного привода (кроме LOCK на приборке), нажимая на кнопку AUTO или 2WD должна ли загораться какая-дь индмкация? если да то где? если нет то как понять на каком режиме ты едишь??
VladGor вне форума VladGor
Откуда: Петрозаводск; Авто: X-Trail 2,0 CVT, Ford Fokus 2
Старый #742   18.04.2010, 21:34
Сообщение от william Посмотреть сообщение
Если горит Lock, то понятно, забл. полный привод (но ездить на нем нельзя, только преодолевать говны). Если 2WD или Auto, то едете на переднем приводе. В режиме Auto зад изредка подключается (обычно когда газ резко нажмешь), момент на задние передается небольшой. Нужно понимать, что при включенной муфте задние крутятся только если крутятся передние и что момент на задние существенный передается только если передние крутятся чуть быстрее задних.
Последний раз редактировалось VladGor, 18.04.2010 в 22:07.
Lew вне форума Lew
Старый #743   19.04.2010, 09:58
Сообщение от AnderS1 Посмотреть сообщение
и того общий момент то же будет (по Вашему )около нуля, а ведь двигатель работает и крутящий момент создает и не маленький,а трансмиссия его еще увеличивает так куда же все это девается на лицо нарушение закона сохранения энергии-поздравляю -Вы Нобелевский лауреат.
Не надо так нервничать, может это поможет разобраться
http://photofile.ru/users/marrrrrrrr...87/full_image/
Gurd вне форума Gurd
Старый #744   19.04.2010, 13:41
отличная книжка, что за учебник?
ниссан x-trail 2010,2,0 литра,бензин,вариатор,комплектация SE 2-GDB.
Старый #745   21.04.2010, 21:18
Я понимаю принцип включения заднего моста, но ВОПРОС В ИНДИКАЦИИ!!
Очень прошу внимательно перечитать собственно вопрос:
КАКАЯ ИНДИКАЦИЯ И ГДЕ ЗАГОРАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМОВ:
- 2WD -???
- AUTO -???
- LOCK - Я ЗНАЮ - НА ПАНЕЛИ!
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #746   21.04.2010, 21:41
Видимо не стоит так кричать, а стоит спокойно прочитать тему. Ответ сразу найдётся.
Старый #747   21.04.2010, 22:27
читайте инструкцию
- 2WD - ничего не горит, переключатель указывает на режим
- AUTO - загорается на панели приборов желтая 4WD и 4 колеса (+переключатель указывает на режим)
Если хотите точно знать включен ли задний привод в AUTO и насколько, то можно самому сделать индикатор и подключить к контроллеру.
Старый #748   22.04.2010, 10:52
поправочка 4WD и 4 колеса в AUTO - зеленым, а 4WD LOCK желтым
Coopeer вне форума Coopeer
Откуда: Нижневартовск; Авто: Nissan X-Trail Т-31 2.5 механика
Старый #749   22.04.2010, 19:18
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Ага, успел поправиться . Я вчера тебя раскритиковал а потом сам и удалил критику, решив досконально убедиться. Конечно же "4ВД" жёлтым цветом означает аварийное отключение и то как она срабатывает по разному, соответствует какой либо из причин перечисленных в мануале.
А теперь открой пожайлуста руководство по эксплуатации стр 5-26 и прочитай пожайлуста что там написано относительно режима "2 ВД"
Старый #750   22.04.2010, 21:21
Сообщение от Coopeer Посмотреть сообщение
Засомневался? Меня уже память подводит, казалось , что он желтый
Это другой индикатор и перепутать сложно с "4WD между 4 колес" , даже если он загорится желтым. Аварийный "4WD с лучами".
"Задний может подключиться в режиме 2 WD без индикации..."
Это обсуждали в одной из тем и тестировали на снежной горке, но задние не могли заставить крутиться. Наверное пункт не был достигнут "в зависимости от условий" . Индикатор подкл. заднего пр. очень нужен, иначе не поймешь. Я когда тестер подключил несколько дней только на него и смотрел. В режиме 2WD ни разу зад не подключился (даже при легком буксовании) . В режиме Ауто только газ надавил сразу подключается.
Если лед где остался заедь на летней резине в режиме 2 WD и побуксуй (можно тросом привязаться), хоть разик прокрутятся на льду задние?
У меня в снегу не крутились.
