# 741
10.11.2012, 18:39
С напряжением все впорядке=) спасибо! Причиной был датчик коленвала. После замены все заработало. Изначально только при поднятии стрелки тахометра до 4-5 тыс и резком сбрасывании газа обороты опускались до 500-400 машина чуть не глохла но потом обооты подымались до положенных. И со стороны катализатора был звон странный. После того как машина проехала 20км все пришло в норму.
# 742
09.12.2012, 19:20
Беда!
Ребят, в чем может быть дело? Были морозы за -20. Машина стояла на улице неделю. Поставил в гараж. Решил зарядить аккумулятор. Зарядил полностью, ставлю клеммы, берусь заводить. Заводится на 1 сек и тут же глохнет. То есть стартер крутит, насос жужжит сзади, схватывает и тут же глохнет. Когда нажимаю на педаль газа, отлично заводится и работает, обороты не плавают. Как только отпускаю педаль - ГЛОХНЕТ! Почистил форсунки - не помогло. И воздушный фильтр проверял. Отсоединял ДМРВ, читал на форуме, что если он не исправен, без него, машина заводится и обороты плавают в районе 2000. Но у меня история повторяется(заводится и глохнет). Значит не в нем дело(
По форуму четкого ответа на мою ситуацию найти не смог( Помогите кто чем может, уж очень тяжело без машины(
Машина Almera N-16 2002г. 1.5; 90hp; мкпп; седан UK made
# 743
09.12.2012, 19:23
Groovesport, Профиль заполни... год, двигатель.
# 744
10.12.2012, 17:44
хелп
Мужики, помогите, а!?
# 745
10.12.2012, 17:54
Groovesport, Обучай ДЗ.
# 746
24.12.2012, 19:59
Таже проблема.
Все доброго времени суток.
Ниссан альмера N16. морозы, не могу завести. Да и раньше заводилась с педалью газа. Если вовремя не успел нажать глохла и потом вспыхивала и не заводилась.
Сейчас же в морозы ( все работает, насос качает, ключь принимает) вспышки удут такое впечатление что на одном или друх горшках и дальше никак. Свечи почистил, были черные (масло жрет), выкручивал мокрые. Менять все подрят? неохото. Что то конкретное может кто посоветовать.
Сегодня даже с эфиром не завелась. раз 3-4 прыскал.
# 747
24.12.2012, 20:16
dimidoss, Дорестайл чтоль? Заполни профиль: двигатель, год... Эфиром брызгать безпонту когда уже залил свечи, да и можно взорвать чтонить
# 748
24.12.2012, 20:21
nissan almera N16, 1.8 , 2004
# 749
24.12.2012, 20:28
dimidoss, После прокрутки со вспышками выжди паузу около минуты и так пока на запустится или АКБ сдохнет. В этих паузах и тепло расходится и свечи подсыхают.
# 750
24.12.2012, 23:59
Дельный совет))
А кто может что то пореальнее посоветовать? датчики поменять, инжектор почистить?
