# 741
17.05.2013, 17:05
+ 100. Согласен. Переместите в фак пожалуйста.
18.05.2013, 00:11
Сообщение от Myhalych
 Генерал Мороз в спячку впал...
из спячки вывести не удалось  оказалось, что шланг низкого давления перебит, при чем полностью, при чем разлохмаченным ремнем генератора. О как  мне фартануло!
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 743
19.05.2013, 20:59
Сообщение от Kurbi
 у меня была подобная история, но только климат постоянно норовил напустить холода в морду... вылечил заменой датчика около правой коленки.
Как диагностировать этот датчик? Заколебал нет сил, на улице +7, ставлю 22 градуса, холодный в морду. Ставлю 25, холодный в морду. Открыл дверь,все равно в морду!!! Только на 27 начинает дуть в ноги теплым. Ко всему еще и пищит что-то где-то. Надо снимать теперь задние колеса, смотреть
# 744
21.05.2013, 12:12
а никак!!! диагностика не показывала никакой ошибки. вот такие чудеса.
попробуй конечно самодиагностикой посмотреть (смотри в факе самодиагностику климата)
либо дилера напрягай... ты ж на гарантии вроде
# 745
21.05.2013, 18:52
Не хотелось бы открывать новую тему, наверняка где то уже было, но я не могу найти. Беда вот в чем. От времени сломался осушитель, тот что возле радиатора на улице под решеткой, ну вы поняли. Никак не найду. Оригинальный идет только с радиатором, но радиатор мне не нужен. В Эксисте аналог не подошел, и заказывать другой- ждать месяц и то не факт, что придет сказали. Ни у кого не было такого случая? И может где обсуждалось?
# 746
21.05.2013, 21:54
Kurbi, если что-то явно не течёт и не сломалось, обращаться к ним-потерянное время, да и порой опасно для Авто. Климат на время пришёл в себя,так что это вообще "глухарь" при визите к оффу.
# 747
31.05.2013, 23:40
А можно употреБЛЯТЬ ненормативную лексику по отношению к дилерам и ниссан моторс))))) Своего дилера я люблю и обслуживаюсь и покупаю только у него. Но вопрос почему он при всех своих материальных возможностях не менял детали кондиционера по гарантии а заделывал течи какой то херью типа холодной сварки , а я значит теперь должен покупать конденсатор кондиционера со стоимостью оригинала примерно 30т.руб!!!! Это была лирика, а вот что я имею на данный момент- машине семь лет, три года назад я писал ( пост358-365) о том что появилась течь на трубках заднего контура. При ремонте было обнаружено что в свое время когда еще была гарантия это место лечили в родном сервисе. К слову теперь все знают что замена трубок оооочень дорогостоящее мероприятие и знают что такая неисправность имеет место быть на наших машинах. ТАК ЭТО ! оказалось еще не все. Как выяснилось сейчас, лечили тогда не только то место. Имеется конденсатор кондиционера(радиатор) сбоку к радиатору прикручен хомутом. Хомут металл а конд. алюминий. Под этим хомутом на конд. Жуткая картина! Весь алюм. проеден дырками и вмятинами. Вся эта деталь стоит под решеткой морды и все его могут увидеть ( слева у фары) .мало того это не разбойный узел в едином целом с радиатором и стоит это все кучу денег без стоимости работ, а уж с работой трудно представить! Вот и получается что тогда когда была гарантия это просто заделали вместо замены с примерной стоимостью 70-90 т.р. А мне вот теперь это все заделывать своими силами((( Хорошо что прошлый раз заготовил себе еще этих сварочных прутков на всякий случай чтоб ремонтировать ту дыру что делал три года назад. (она держится нормально) Завтра буду варить это место. Сделаю фото отчет, так как и это место у всех будет больным((( Извиняюсь за много букв))) очень много злости!  .  . На первом фото распиленный болгаркой металлический хомут под которым намазанная дилером какая то херь. Распиливать пришлось т.к крепеж закис намертво. На втором зачищенный алюм.корпус и вмятины с дырками которые завтра буду варить-паять
Последний раз редактировалось Akkerman, 01.06.2013 в 00:25.
Причина: Добавлено фото
# 748
01.06.2013, 15:00
На тот момент они же вам неисправность устранили и вы еще семь лет проездили. А при малейшей неисправности менять вам агрегат они и не обязаны
# 749
01.06.2013, 15:24
Сообщение от Vladimir_G
это же не гаражная мастерская.... ремонт должен быть "официальный"... а официальный ремонт не допускает такой.... замазки.... хотя, конечно, может у НМР на этот счет другое мнение...
# 750
01.06.2013, 19:15
SashaAn, Они не устранили , они тупо протянули время! Это же не ремонт в гаражах. Я и сам бы сделал лучше. Машине было два года, детали вышли из строя! Что должен делать оф сервис? Замазку ставить? А то что прошло еще несколько лет так это не их заслуга! Ездил бы я больше -раньше бы вылезло. Так что не солидно это все очень. Вот если у Вас шаровая накроется а они вам полиуретана закачают вместо новой и вы еще пару лет на ней будете ездить а потом узнаете! Ваша реакция ????
