vovexe вне форума vovexe
Старый #741   11.06.2013, 19:12
хм даже в пробках не видел чтобы было выше ~85 градусов... правда смотрел только с пробками минут на 10
а вот давление = 0 вызывает подозрения
djl вне форума djl
Старый #742   11.06.2013, 20:43
Сообщение от krufel Посмотреть сообщение
езжай в Висту
Я уже там перебирал, лет 5 назад. Нареканий не каких, только вот 100 руб. у меня сейчас нет...
А в вольтах может кто нибудь температуру посмотреть. Просто по этой ошибке в тех документации написано смотреть данные при температуре 1-2 В. Это меня и смутило, может меньше 1 В и быть не должно?
Старый #743   12.06.2013, 00:48
Сообщение от djl Посмотреть сообщение
у меня есть один параметр, который хрен знает что означает, но изменяется синхронно с температурой. в общем очень похож на вольтаж датчика температуры жижи. красная линия это оно (значение - на правой шкале, т.е. минимум где то на 0.74)
midav-penza вне форума midav-penza
Старый #744   12.06.2013, 10:04
Сообщение от remrom99 Посмотреть сообщение
Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
Машина едет прекрасно, НО если после резкого торможения (перед поворотом) начинаешь быстро набирать скорость - происходит провал, так что машина дергается перед набором скорости.
Как это лечить? Компьютером или руками?
RUS 58 PENZA
vologda вне форума vologda
Старый #745   12.06.2013, 13:51
midav-penza, проверь электро клапан механизма регулирования фаз.
европеец 2006
djl вне форума djl
Старый #746   13.06.2013, 20:16
vovexe, Спасибо!
Подскажите пожалуйста, знает ли кто нибудь гидравлическую систему вариатора? Что за первичное, вторичное давление. Что за line давление? И может ли быть вторичное давление если нет первичного?
Сейчас заметил что вместе с первичным давление пропадает напряжение на PRI HYDR SEN. И пока не остынет немного не появляется, и это на не заведенной машине...
evgen77 вне форума evgen77
Старый #747   16.06.2013, 16:53
По умолчанию Ошибка 0725,1722,0826,0615,01130
При езде по трассе,км через 30–50 как будто толчок,падают обороты,скорость,загорается ABS,ESP,и дльше едет нормально,но с горящими лампочками,ночь постоит,утром ничего не горит,всё нормально,кто сталкивался,с чего начинать?
djl вне форума djl
Старый #748   17.06.2013, 14:40
Имел ли кто опыт самостоятельного внедрения в варик? Сложно ли добраться до первичного датчика давления? Есть надежда что он неисправен, потому как по опыту у датчиков холла часто бывают проблемы при нагреве.
Legion_777 вне форума Legion_777
Откуда: Россия; Авто: Т30 2.5 АТ Columbia Premium 2007г.
Старый #749   19.06.2013, 02:07
Сообщение от evgen77 Посмотреть сообщение
C0615 Left Front Position Sensor Malfunction
P0615 Starter Relay Circuit
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0725 Engine Speed Sig
Цепь датчика скорости вращения двигателя - неисправна
BO826 DEVICE GROUND #3 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи заземления №3 выходит за допустимые пределы
P0826 Up and Down Shift Switch Circuit
C1722 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Battery
P1722 Gear 2 Incorrect Ratio
P1130 A/F Sensor Circuit Range/Performance Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit
Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
U1130 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System
Как видно, один и тот же набор цифр кода может иметь разные буквы, следовательно различные ошибки.
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #750   19.06.2013, 23:38
При включенном зажигании должно быть около 0.5 вольт на сигнальном конце. Может и датчик глючит. Там целая схема внутри.
