# 741
09.04.2015, 11:15
Сообщение от Олег34
 к раме по моему , или к мосту
К мосту, от него уже трубки идут до шлангов суппорта.
Сообщение от АНДРЕЙ 56
 можно резьбу перерезать.
Не надо ничего резать, бронзвый тройник фирмы WP, номер T-126 под родные трубки (воронка), или T-127 под трубки с развальцовкой грибок. Резьба м10х1.
# 742
09.04.2015, 16:34
Сегодня еще раз повнимательнее полазил под машиной. Смотрел куда трубки идут с ГТЦ. Действительно тройники стоят на мостах вместе со шлангом. Но я так и не понял для чего на зад, по правому борту идут две трубки с ГТЦ. Они вкручиваются в какую то хрень из неё в шланг, дальше опять тройник с него уже трубки на колёса. Не пойму смысл вести две трубки если они опять в один шланг сходятся?
# 743
09.04.2015, 16:39
kokan, Это регулятор тормозных сил, в народе "колдун",я их выкидываю, соединяю трубки на прямую.
# 744
09.04.2015, 16:50
АНДРЕЙ 56,А если его не выбрасывать , а просто заглушить одну трубку? Боюсь начну откручивать что нибудь сломаю. А у ГТЦ 60 два выхода на трубки. Или всё таки лучше тройник поставить?
# 745
09.04.2015, 21:26
kokan, Андрей-у меня тоже от 60-ки гтц-выхода два-на перед идёт тройник(он стоит под самим гтц на кронштейне вакуумника.
# 746
09.04.2015, 21:48
kokan, Сейчас не помню, там с колдуна трубка возвращается вроде как в передний контур. Проследи по трубкам. Суть такая, один контур пустить прямо на перед, а второй на зад, без колдунов, клапанов и т.д. Будет выглядеть так: с ГТЦ одна трубка приходит на перед, тройник можно расположить на моторном щите. От него трубками до передних брызговиков, дальше шланги на суппорта. Можно шлангом на мост, там тройник(так обычно сзади сделано) и на суппорта.Вторая на зад, а там также на мост и к тормозным механизмам. (Это в том случае если у тебя на ГТЦ всего два выхода. Если три, то один на левое переднее второй на правое, а третий на зад.). Если колдун не убирать, то трудно сказать как он себя поведёт после переделок.
# 747
16.06.2015, 14:09
никто на длинного патруля с барабанами\ручником в колёсах тросы ручника от совкопрома не колхозил?
мож чо новенькое появилось?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 748
16.06.2015, 14:12
А чего там голову ломать? Газелевский ручник и колхозь себе сколько душе угодно.
# 749
16.06.2015, 15:50
Сообщение от Олег34
не понял о чём речь.
# 750
16.06.2015, 17:31
О тросах от газелевского ручника для ручника в колесах 260го патруля.. Или я чего то не так понял из твоего сообщения?
> Nissan Patrol 160/260
