ТульскийТокарев вне форума ТульскийТокарев
Старый #731   26.05.2011, 23:13
Замена сальников входит,мост разобрать собрать входит.Сказали мост разбирать нужно.Если я правильно понимаю,сальники стоят внутри чулка ближе к редуктору.Поэтому нужно полуоси вынимать,редуктор, чтобы полу ось снять нужно ступицы разбирать вроде.
ТТ
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #732   27.05.2011, 04:59
Народ ну что Вы над человеком стебаетесь. ТТ вам сюда, там есть все http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=27025
Корень
Старый #733   27.05.2011, 09:44
Сообщение от ТульскийТокарев Посмотреть сообщение
О как разводят .
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #734   27.05.2011, 13:04
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
О как разводят .
ага, неплохо... если учесть, что другой дилер делает эту же работу за 2500 рублей... Невольно задумаешься.
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #735   27.05.2011, 15:09
Эт где за 2500 делают?
ТТ
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #736   31.05.2011, 22:59
при установке кнопки включения блокировки арб , решил не мудрить и кнопку поставил в самом низу где гнезда прикуривателей и есть свободные места
но ! ее там очень плохо видно и можно легко забыть выключить переднюю блокировку, поэтому я подцепил дополнительный проводок на выходящий плюс, т.е. при включении кнопки идет плюс на электромагнитный клапан, от него я и взял плюс на дополнительную сигнальную лампочку или диод , которую установлю на самом видном месте, чтоб глаза мозолила будучи включенной передняя блокировка
думаю всеже поставить красный диодик
/autoclubman.ru/forum/
Старый #737   31.05.2011, 23:05
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
там такой яркий свет при включении, что не заметить свечение просто нереально...
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #738   31.05.2011, 23:30
я там ставил тумблер насоса перекачки топлива с ярко красным диодом и то пару дней проездил с постоянно работающим насосом
так что лучше подстрахуюсь
sr7 вне форума sr7
Откуда: Россия; Авто: Y60, TB42, 3х-дверный, 2 лебедки, +2", 36 симексы...
Старый #739   31.05.2011, 23:58
себе на переднюю блокировку буду зуммер какой-нибудь ставить, не сильно противный, но и чтоб не забывал.
Старый #740   01.06.2011, 09:52
думаю зумер будет раздражать, блокировка всеж для говен и когда ситуация и так не простая, так еще и звук, думаю быстро надоест
у нас на патруле даже на не пристегнутый ремень звука нет
