# 731
18.09.2012, 11:35
Сообщение от bades
 Помогите советом, кто сталкивался, с чего начать?
Дедуктивным методом вычислений я догадываюсь что у тебя дорестайл  Могу и ошибаться))) Начать нужно с того: 1. указать год выпуска авто в профиле. 2. если не запустился с первого - пятого раза, нужно осмотреть свечи: мокрые - сухие?
# 732
18.09.2012, 11:57
авто 2005 года рестайл! Свечи менял пару тысяч назад.
# 733
18.09.2012, 12:12
Сообщение от bades
А я не об этом спрашивал:
Сообщение от vitalliy
 мокрые - сухие?
Потому как варианта два: или заливает при холодном пуске, или мало топлива.
# 734
18.09.2012, 14:31
vitalliy, свечи не смотрел, но сегодня поменяю. Спасибо
Добавлено через 1 час 44 минуты
Что-то мне не верится что такой геморой из за свечей
Последний раз редактировалось bades, 18.09.2012 в 14:31.
18.09.2012, 15:01
Сообщение от bades
А не надо менять, тебе-же говорят - посмотри на них и определись, что со свечами (сухие?, мокрые?, черныё?, коричневые?, в копоти?). Воспринимай всё дословно.
Затем пойдёшь дальше, если здесь порядок. Причин у твоей проблемы может быть штук 15.
# 736
18.09.2012, 15:53
bades, Правильно! Геморрой не из-за свечей, но они его лечат  В общем все как в жизни))) Свечи лишь показатель работоспособности того или иного, применительно к ДВС.
# 737
31.10.2012, 21:46
Помогите разобраться с двигателем.
Доброго вечера. Помогите советом, что делать? День начался как обычно, Ничего не предвещало беды, завел машину доехал до работы. Никаких признаков на неисправность. Выйдя вечером и сев в машину, при попытке завести двигатель ничего не получилось. Попробовал еше пару тройку раз, такая же история. Проверил все предохранители, все цело. Выкрутил свечу, она мокрая, значит бензин поступает. проверил искру, вот тут она выдала что то странное, искра проходила только в тот момент когда я отпускал ключ зажигания и стартер останавливался. отбуксировал ее к дому. полез в интернет смотреть что да как. нашел тему про датчик коленвала и про растянутую цепь. там был совет отключить датчик коленвала, и если причина в нем то машина должна была завестись. Проделав такую операцию машина не завелась. Подсоединил все обратно закрыл машину и ушел спать. На утро снова попробовал завести. И о чудо она сразу завелась. Только с 1 но обороты на холодную были не более 500 а при попытке поднять обороты нажатием на педаль в раене 2 тыс глохла и траила. И в двигателе появилось гудение как у электро мотора.
Автомобиль Almera n16 2002г двигатель 1.8
# 738
31.10.2012, 23:09
ehka, 1. Не плодить темы, а пользоваться поиском.
2. Можно ссылочку где такой бред понаписан?
3. Искру задает ДПРВ, а он работает синхронно с ДПКВ.
4. Прежде чем лезть в дебри с датчиками очень рекомендую проверить пусковой ток в момент запуска. Если он сильно проваливается, то ЭБУ просто не будет реагировать и следовательно искры не будет. Об этом косвенно свидетельствует появление искры после выключения стартера.
# 739
01.11.2012, 02:38
Прошу прошения.
Поищу, как найду выложу.
Спасибо за совет, а не подскажешь как это правильно сделать?
# 740
01.11.2012, 11:17
ehka, Подключить вольтметр к аккумулятору и смотреть сколько выдает в момент запуска. Не помню точных цифр, но при падении напряжения ниже допустимого ЭБУ просто не работает.
