# 731
03.04.2010, 21:19
Ребят,есть пара вопросов...
Обломилась мне по случаю лебедушка...Фактически в подарок.
Лебедка Айсин AI-1000.
И так и так прикидывал-ну очень неплохой вариант для патруля,учитывая его вес.
Так вот-вопросы:
1.Если кто то имел дело с такой лебедкой-сунулся я пошевелить ручку которая разблокирует катушку с тросом(для его вытягивания)-люфт ее минимальный...миллиметра 2-3 и дальше не шевелится.Над ручкой-болтик какой то с шайбой...Открутил-зашипел воздух(как если цистерну открываешь герметичную,которую давно не открывали) + оказалось болтик стопорил ручку напрочь.Начала переключаться,барабан закрутился. И трос намотан на лебедке идеально,прям кольцо в кольцо(снимал лебедку с 80-ки 1993 года)....Предположил что лебедка ни разу не использовалась(фиг знает....состояние-5+).Вес правда судя по отзывам-около 75 килограмм...если с площадкой и крепежом...(
Какие мероприятия провести с ней? Просто декстрон свежий в редуктор залить,или перебрать на всякий случай?
2.Рыл эту ветку,причем довольно много,везде ссылки на какое-то "решение французов"...Если можно-дайте ссылку или лучше просто рисунок выкройки площадки для установки лебедки на 61-й дорестайлинговый патрол...установка будет в стоковый бампер.
# 732
03.04.2010, 21:33
# 733
03.04.2010, 22:05
я саму ссылку не видел.Ща буду изучать.
# 734
03.04.2010, 22:30
# 735
03.04.2010, 22:36
Пока лежит отдельно всю перебрать и проверить,ну конечно все что надо промазать
# 736
03.04.2010, 22:37
ну страниц 20 точно перелистал..)
грю же...про французов-масса упоминаний...а саму ссылку....Может просто просмотрел.
А листать дальше,когда все уже вроде в курсе как делать,обсуждают нюансы,а я тупо не понимаю о чем речь-фиг его знает зачем..)
Зато вот спросил-и тут же ответ...Глядишь еще кто воспользуется...дабы не рыть много.
# 737
03.04.2010, 22:41
Сообщение от jvr
Самое забавное-что она как новая...болт,стопорящий ручку разблокировки,открутил-зашипело,будто воздух вышел(значит герметичен редуктор)...и внутри видно через отверстие что все белоснежное.
Вот и думаю,а стоит ли лезть,разбирать,потом по новой герметизировать...
# 738
03.04.2010, 22:42
Стоит стоит ,а она с кого-го года?
# 739
03.04.2010, 23:00
80-ка была 1993...судя по крепежу-все родное.
Но блин,не верю я что так трос можно уложить на барабан,если ей пользовались..)
Да и пульт без единой царапины.
# 740
03.04.2010, 23:03
Однозначно перебрать. Ты сам подумай допустим купил бы ты машину1993 года,чего бы делал с маслом в ней?
