# 731
28.10.2012, 19:00
nnv73,
ок, понял. AGM..блин..у меня гена МЕГОмощный...напруга постоянно 14.4-14.6..не знаю, выдержит ли AGM. Не любят они перенапруги..
Кстати, 95-ка имеет длину 345мм. Он разве влезет ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 732
28.10.2012, 20:44
 AGM.. напруга постоянно 14.4-14.6..
яб не стал рисковать. Там электролита очень мало и лишняя напруга (14,6 - в зависимости от модели может быть уже смерти подобно, 15 - убьет наверняка любую) его махом сушит, а доливать некуда. Моя агм-ка по зарядке где-то 0,4-0,5 от номинальной емкости только берет. Причем это перед 3ей зимой было, сейчас 4-я на носу... Выбросить её чтоли...  Тяжелая зараза, домой таскать-то.
# 733
28.10.2012, 21:43
Сообщение от Иваныч1
 Регулировка тока из 2-х положений. С какими токами?
нет никакой ручной регулировки тока - автоматически.
одно положение переключателя CHARGE (ток до 9А), зарядка - включил, засветился красный светодиод, позаряжался, включился зелёный.
другое положение BOOST (ток до 17А) - не пользовался (ттр), используется при запуске.
по интернету поискал, не нашёл по какой программе происходит зарядка.
выбрал именно этот, потому что в режиме заряда максимальный ток до 9А, для АКБ на 95 Ач самый раз, остальные аналогичные зарядники имеют меньший ток.
28.10.2012, 22:00
 Через 40 минут приехал брат, залили бензин и с полпина завёл
Без подзаряда?
28.10.2012, 22:05
 попыток 8-10 по 3-5 секунд сделал. И аккум "помер". ... залили бензин и с полпина завёл
1. если бензинка с 3 раз не заводится, то нечего дальше крутить, итог известный.
2. если двигатель без бензина, то аккумулятор любой марки не поможет
Сообщение от AD Patrol
 Без подзаряда?
вполне возможно акк немного восстановился и этого было достаточно для запуска
Последний раз редактировалось aksakal52, 28.10.2012 в 22:05.
28.10.2012, 22:55
Не. Если без подзарада, то скорее всего гдето в силовой проводке контакт хреновый. От длительных попыток запуска там нагрелось и сопротивление увеличилось, а потом остыло и опять нормально. У меня так частенько бывало на разных авто.
Сообщение от aksakal52
Это дизель если с первого раза не завёлся, то нечего и маслать. А бензинка на дерьмовом топливе любит прокрутку. Хотя в этом случае крутить по 3-5 сек мало.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.10.2012 в 22:55.
28.10.2012, 23:18
А я вот тут прикупмл 2 аккумулятора. BANNER unibul (как бы австрия). 80 Ач 700а., по 4 клемы на каждом, (разворачивай как хочешь). Сказали что это хорошие... Я спрашивал про Варту, но мне сказали что,- сами не знаем кто их сейчас производит (видимо уже не германия). Вобщем взял "BANER", посмотрю как зимой себя покажут...
(у нас уже по ночам до +12 температура опускаеться)
# 738
29.10.2012, 05:13
Недавно прокинул доп. провода плюса и массы(2шт). Плохой контакт исключён. Завёлся без подзаряда.
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от Andrey 626
Ога..у нас выше -2 не поднимается
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 29.10.2012 в 05:13.
29.10.2012, 08:01
А чего к статье никаких коментариев или баян?
# 740
29.10.2012, 15:02
Чё-та передумал пока аккум менять..посомтрим, как в морозы себя покажет после -20. Если будет "нудить" - тогда точно поменяю..
Аццкий флудер
