# 731
12.05.2017, 20:28
Коллеги, подскажите:
У всех после холодного пуска немного гуляют обороты?
У меня поднимается до 1200 об/мин, поработает 5 сек, упадет до 1000 подержится секунд 5, потом опять вверх и вниз, выходя затем на на рабочие 600 об/мин...
# 732
12.05.2017, 20:48
Сообщение от Hawk800
Patrolman,
Спасибо, проверю, конечно, но у меня пробег к 25 только подходит.
Его сжирает так быстро?
Из за криворуких дилеров это обычно + не полная замена деталей. У меня также было после отзывной.
Возможно глянуть через сканер дилерский, показатели ТНВД должны быть не меньше 200, 206 это заводской показатель. Если в районе 190 то стакан сжирает, а если ниже 190, то дно скорее всего улетело.
Сообщение от Xyclon
На холодную также плавают примерно.
Последний раз редактировалось Patrolman, 12.05.2017 в 20:48.
12.05.2017, 20:50
Xyclon,
Я сейчас завожу и секунд через 20 выезжаю. Зимой грел с автозапуска.
Завтра постараюсь посмотреть как оно работает при заводе авто.
# 734
13.05.2017, 03:51
yuzhno65, Спасибо, принято)
Я сам через 20-30 сек еду, которые он какраз и гуляет)
Пока записался к ОД на промывку топливной системы, чистку форсунок и дросселя)
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Patrolman
Это ты о каких показателях?
Добавлено через 4 часа 19 минут
Сообщение от Xyclon
Вопрос снят.
206 при 2000 об/мин и 211 при холостых)
Последний раз редактировалось Xyclon, 13.05.2017 в 03:51.
13.05.2017, 11:28
Xyclon,
а поподробнее для всех несведущих - что за показатели ?
Последний раз редактировалось yuzhno65, 13.05.2017 в 11:37.
13.05.2017, 14:36
yuzhno65, При мониторинге текущего состояния (Data monitor) через Косулт, ТВНД должен выдавать определенные рабочие показатели (рассчитанный ECM угол впрыска топлива в град.), как и другие части топливной системы.
ТВНД на скриншоте выделил.
Последний раз редактировалось Xyclon, 13.05.2017 в 14:50.
# 737
13.05.2017, 22:33
# 738
14.05.2017, 16:03
Xyclon,
Спасибо
Potapchik,
Познавательное видео.
Спасибо.
Последний раз редактировалось yuzhno65, 14.05.2017 в 16:03.
14.05.2017, 18:13
Объём работ большой, видимо, при разработке конструкции автомобиля, не предполагали, что когда-нибудь потребуется замена цепей)
Хорошо, что хотя бы, неинужно демонтировать кузов с рамы.
# 740
14.05.2017, 19:29
Кстати, я только что от ОД.
Поговорил там с мастером и посмотрел несколько снятых цепей, ТНВД и разобранный Патруль.
В общем, с начала растягивается цепь, потом она начинает есть масляную форсунку которая поливает цепь и ТНВД. Потом соответственно прощается форсунка, а затем толкатель и шток ТНВД...
