mark3100 вне форума mark3100
Старый #731   09.06.2009, 12:48
Блин, я уже ТРЕТИЙ!!! раз даю фотку, куда надо подключать провод ДУТ на приборке, вот она http://s61.radikal.ru/i171/0810/e5/9eed61698c7e.jpg
подключаться к проводу №34! (считать не разучились? )
Зажигание есть в колодке диагностики, достаточно пройтись тестером.
P.S. А может меня на форуме не видно? ("Доктор, меня все игнорируют!" - "Следующий")
kosyachyok вне форума kosyachyok
Откуда: Старая Купавна; Авто: KIA CERATO 1.6i 126л.с 2011г.в.
Старый #732   09.06.2009, 13:05
Спасибо, конечно за "третий раз", но народ просил фотку, а не схему... не в обиду...
Я нашел провод ДУТ у себя в колодке, но это не №34 как на всех схемах пишут... а цвета он - зеленый с желтой полосой...
Постараюсь в скором времени сфотать все места, куда подключал провода...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #733   09.06.2009, 13:08
Сообщение от kosyachyok Посмотреть сообщение
если не 34 то какой?
Старый #734   09.06.2009, 13:13
да ну, какие обиды просто я всегда был уверен, что по схемам гораздо легче подключать, на фотках часто нифига не разберешься, какие провода куда идут.
Старый #735   09.06.2009, 13:15
Сообщение от mark3100 Посмотреть сообщение
"и я того же мнения" ))))
Старый #736   09.06.2009, 13:18
я с вами полностью согласен, но у меня вот так... Я не совсем профан в электрике, и схемы понимаю нормально, но когда на схеме одно, а когда разберешь - другое... то это как то не нормально...
А какой номер провода скажу как нить попозже, сейчас калибровки и тарировки закончу и на выходных гляну...
No comments
Старый #737   09.06.2009, 13:27
двоякая ситуация:
на фотках может тоже быть не то
mnalex2002 вне форума mnalex2002
Старый #738   09.06.2009, 19:01
ребята,не ссортесь-34-зеленый-нашел,нашел и коричневую-это габариты,да? MARK3100-два вопроса.1-какой номер-коричневой,что бы не ошибиться.2-что значит- Зажигание есть в колодке диагностики, достаточно пройтись тестером-в колодке диагностики машины? так это чтож,я его,допустим найду,потом одену на колодку разьем компа, возьму провод из пучка и воткнусь в него же.Может взять с замка,пока кожух снят,только где в замке.А по поводу обид.Вы наш ГУРУ в компах,но вы как то долго молчали,вот мы с мужиками и доходим своим умом,а что делать без вашего мудрого руководства.Дорасскажите пож.про колодку и замок.А до приборки я еле долез-оч.неудобно и мешаются рога ручек установки пробега.
Старый #739   10.06.2009, 09:38
1. А что за коричневый провод? че-то я не понимаю. Я габариты взял с кнопки аварийки, тыкнул тестером, на каком проводе появляется напряжение при включении габаритов и подмотался к нему.
2. Потыкал тестером в колодку диагностики, нашел провод, на котором появляется напряжение только при включении зажигания и подмотался к нему с обратной стороны (т.е. спереди воткнул разъем от компа, а с обратной стороны колодки оголил нужный провод и нему подключил зажигание от БК - всяко лучше, чем резать что-то у замка зажигания)).
Старый #740   10.06.2009, 17:28
Ребята,подключил!На самом деле,если делать второй раз-то сделал бы сам,а так прибег к помощи электрика.Недалеко от дома-установка сигнализаций-приличная,даже руки чистые.Сначала нашли этот 34 провод,он дейст.зеленый с тоненькой светлой полосой.Ребята никакие фотографии действитель не нужны,как только отвел верх приборки на себя-все уже под руками.На всяк.случай прозвонили под задним диваном-он.Приборку поставили на место.Зажигание взяли,как и говорил Андрей,с колодки,правда для этого пришлось снять нижнюю часть пластика,ту что прямо под коленками.Долесть можно и так,но очень неудобно,а уж если эту пластмассу сняли,в нижнем левом углу выходит из-за облицовки порога связка проводов.Там взяли габариты.Белый провод-он там один,но конечно,лучше звонить.20 минут.Попросили 500-отдал 800,были оч.благодарны.Но уже спешил на работу,поэтому при них ничего не успел подключить и проверить.А когда вернулся на стоянку,подключил комп.Заработал-нашел Nissan, но вот какая беда-глушу машину,а комп.горит,вынимаю ключ,все равно горит.Включаю габариты,а комп. не реагирует.Остаток топлива показал 43 л.По датчику и по практике-литро 30 не больше.Я так понял,что даже если подключен ДУТ,комп.надо корректировать.А вот-габариты и зажигание-мастера ошиблись,или надо их настраивать,в инстр.ничего об этом не написано.Подскажите-на форуме было об этом или чего делать.Спасибо.
