# 731
27.05.2013, 16:23
Не скажу за ваш выжимной , но на мою коробку , как родной встал подшипник от таз 2101.
Толщину диска ферродо надо смотреть по мануалу.
Центровочный вал нужен. Обычно , применяют первичку от старой КПП  . Но , за неимением королевны ... нужна будет центровочный вал с двумя размерами: Диаметр втулки в КВ и диаметр диска по шлицам . Чтоб вставить и выровнять диск на маховике.
Еще сразу заказывай втулку КВ . Новую. На старую не ставь .
Почему болтается вилка , бог весть.
Она обычно просто лопается на посадочном месте под шар бота опоры. Или ломается на нем.
Может пружина банально соскочила? Но выжиматьь при этом , она все равно должна  .
# 732
27.05.2013, 16:25
CИСИМЫЧ, Я себе менял диск сцепления, Центровочный вал действительно нужен,чтобы точно и зажать этот диск корзиной. Я у приятеля брал, но можно и из дерева выточить. Да, там еще в коленвал втулка бронзовая вставляется, на сколько я понял выполняет роль подшипника. Это на RD28 У тебя может по другому. Нас чет остального не подскажу, пока не косался.
# 733
27.05.2013, 17:01
А знаете какую хренотушку оабнаружил!!!Вобщем кронштейн крепления раздатки был прикручен к подушке,а сама подушка тупо лежала на кронштейне рамы и небыло ничем прикручена-так должно быть или старый хозяин залепу смастерил???
Добавлено через 4 минуты
Олега,покажи че за втулка КВ на рисунке http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=60200016
Ну а где Радик,че он то подсоветует!!!Небось не одну собаку на этом деле сьел!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 27.05.2013 в 17:01.
27.05.2013, 19:17
Сообщение от CИСИМЫЧ
зырь между КВ и махавиком. код 32202
# 735
27.05.2013, 21:56
Центровочный можно со стержня подходящего диаметра (как у втулки-подшипника кв) сделать помотав изоленты до диаметра шлицов диска сцепления. Кстати возможно рассыпались поломатые демферные пружины диска сцепл залетает осколок под один лепесток и все по сцеплению прада этому предшеств характерн шелест иногда год иногда два но конец адин-капец рассцеплению передачу можно вбить но норм не включить.
# 736
27.05.2013, 23:42
И не одну стаю  ,только не на патруле,а по всем машинам,поэтому в голове -тут помню,там не помню.Мне видеть надо и решение приходит само  Короче,я не модный и поэтому ставлю то,что есть у нас в магазинах.Феррадо было изношенное и решил заменить,высверлил аккуратно заклепки или маленькой болгаркой сточил,не помню уже,всё по обстоятельствам делается и в магазин,вроде как от уазика по диаметру подошло,на пару мм вроде меньше даже было-пофиг,купил заводские заклепки и приклепал,карзина нормальная была,оставил,с первичного вала снял размеры и пошел к соседу у него школьный станок по дереву,на котором точат скалки и всякую круглую фигню,он мне по размерам и выточил из дубового бруска первичный вал,для центровки диска с феррадо сцепы.По подшипнику не скажу,мой был хороший.Подушку закрепи,у меня при покупке ее вообще небыло,я же писал,поставил от Ауди 80 диз. движка,просто была у меня,4-ый год,все нормально.Ты что, сам никогда даже классику не перебирал?Вопросы,Андрюха,какие то.... элементарные
# 737
28.05.2013, 04:41
Радик,первый раз в жизни коробас делаю!!1На мостах уже собаку сьел(одну но крупную,типа кавказца) а с КПП не приходилось возиться!!
# 738
28.05.2013, 06:48
Ступица переднего моста
Подскажите кто знает, разобрал ступицу переднего моста и снял пакет* шайб которые стояли после гайки ступичного подшипника и зафиксировано стопором на первой проточке на второй проточке стопора не было. На другой стороне этого же моста стояло всего две шайбы после гайки ступичного подшипника затем часть хаба и на второй проточке стопор. Не могу понять, зачем нужен этот пакет шайб, какую функцию они несут и почему с каждой стороны по разному ??
машина УазоПатрол, Двигатель: QD32 атмосфера, МККП5ст +РК от патрола, Мосты от 160 патруля, ГУР BMW E28.
# 739
28.05.2013, 07:37
Сообщение от Олег35
Никакой,вернее свою функцию выполняли,но делал криворукий и безмозглый чел(прости меня господи)Оставь или поставь по две шайбочки и контри.........может там резьба плохая?и он таким образом сместил гайки на хорошее место?Там так же как и на любой другой машине,ничего заумного япошки не сделали-чужие ляпы в голову не бери
# 740
28.05.2013, 08:04
Сообщение от Радон
На счет криворукости в точку попал т.к. даже не досчитал пару сальников на двух мостах. Резьба нормальная на ступицах. Эти шайбы стояли уже после гайки ступичной. По другому вопрос задам, нужны ли какие либо шайбы между хабом и ступичной гайки ???
> Nissan Patrol 160/260
