alex_z вне форума alex_z
Старый #721   16.06.2016, 23:23
У меня Geolender такой уже пошел катать 4 лето! Думаю, еще сезон и менять уже нужно будет! Расход четко выше чем на зимнем шипованном континентале, где-то на 1 литр. У меня диски 17, резина 225 точно, по высоте, тьфу-ты забыл, 60 кажется! 3 лета расход больше зимы! 9,5 - зимой, 10,5 -летом. С этим годом не ясно пока. Зимой накрылся клапан (соленоид) управления турбиной, не хотел ждать, заехал на разборку поменял на б/у от Рено Канго, такой же один в один. Расход после этого стал чуток ниже - 9,3. Сейчас в начале лета пока 9,7. Но все-равно выше зимы. Может не так как раньше, но и резина сносилась уже прилично, меньше радиус стал, тоже наверное влияет!
А еще есть смысл промыть ДМРВ, может маслицем его по теплу больше заплевало. Я свой неделю назад помыл, думаю, поэтому сейчас не 10,5 как в прошлое лето, а 9,7.
ma3ha вне форума ma3ha
Откуда: Москва; Авто: Мазда 3, БМВ Х3 2.0D, Ниссан Х-Trail 2,0 dCi LE
Старый #722   17.06.2016, 10:23
Сообщение от Storm777 Посмотреть сообщение
Скажите, нужно ли ставить турбо-таймер на дизельный х-трайл?
У меня стоит турбо-таймер. Пробег 152к полет отличный
Добавлено через 11 минут
Сообщение от alex_z Посмотреть сообщение
Недавно заменил ремень (срок пришел), ролики и подшипники в генераторе и компрессоре кондея, вот помпу пока еще не трогал, но оттуда нет звука вроде
Не подскажите а через сколько по пробегу надо менять ремень навесного оборудования а так же помпу и все ролики на дизеле? Какой артикул у ремня приводного оборудования на дизеле?
Последний раз редактировалось ma3ha, 17.06.2016 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
lexgen вне форума lexgen
Старый #723   01.02.2017, 12:08
Подскажите пожалуйста. Подходит ли нам на M9r топливная форсунка Рено 166003429R или нужно разоряться на ниссан 1660000Q0A но в тех же коробках что и рено.
Alex-X вне форума Alex-X
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: X-Trail, 2008, 2,0, Т31, CVT, серебристый; X-Trail, 2011, 2,0 dci, Т31, АТ, золотистый
Старый #724   08.02.2017, 19:53
Попал на замену двигателя M9R. Заменил на вроде "контрактный". Отогнал машину после замены на местный Bosch-Сервис. Сказали, что форсунки 2 и 3 цилиндров дают не правильную коррекцию. Вчера снова поехал к ним с форсунками со старого двигателя. Перед тем как он стуканул, я проверял форсунки. Они были полностью рабочие. Сегодня дали ответ со стендовой диагностики. Все форсунки с "нового" двигателя под замену! Кроме этого обнаружили на патрубках, которые идут к форсункам, черный налет. Посовещавшись со мной, посмотрели топливный фильтр. По телефону сказали, что в нем солярка с темным включением... похожим на отработанное масло. Предположили, что масло попадает в топливную систему через ТНВД (вроде как сальник может пропускать) Оттуда на форсунки и снова в топливную в бак. В общем сказали, что нужно смотреть ТНВД и мыть систему вместе с баком. Может кто-нибудь сталкивался с этим? Интересно во сколько финансов могут вылиться эти процедуры...
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #725   08.02.2017, 21:20
Alex-X, промой систему для начала с заменой фильтра и продувкой магистралей.
может салярка с примесью была.
Shpion2017 вне форума Shpion2017
Старый #726   14.02.2017, 12:47
Вопрос
Добрый день.
Возникла проблема: загорелась лампочка "проверьте двигатель", съездил в мастерскую, сказали что 2 ошибки - сажевый фильтр и клапан ЕГР, ничего страшного, сбросили. Через неделю опять загорелась, поехал в ту же мастерскую, посмотрели осталась 1 ошибка - клапан ЕГР, вердикт - чистка клапана и если там все плохо замена, по деньгам около 20к.
Почитал форум и интернет, многие пишут, что можно этот клапан как-то заглушить и потом сбросить ошибку и больше этой ошибки не будет. Позвонил в одну мастерскую сказали что могут за 5к сбросить ошибку и перепрошить мозги и забудете про клапан.
Вопрос - может так и сделать? или все-таки вначале нужно механически его заглушить, т.е. поставить какую-то прокладку, а потом уже перепрошивать? И посоветуйте мастеров, кто может это сделать в МСК или в МО?
спасибо
anisimovdenis2009 вне форума anisimovdenis2009
Старый #727   24.03.2017, 16:03
По умолчанию Загорелась лампа сажевого и чек!
Загорелась лампа сажевого и чек, просканировал выдал ошибку p1435.
Но в экзисте утверждают что сажевый по вин к заказу не доступен.Как такое может быть?
YuriyKh вне форума YuriyKh
Старый #728   24.03.2017, 18:09
Сообщение от anisimovdenis2009 Посмотреть сообщение
Так просто закажите, без всяких объяснений.
Старый #729   30.04.2017, 10:41
Кто-то что-то напутал, тема тут дизельная, а Вы про бензинки пишете!
Старый #730   30.04.2017, 12:03
Согласен. Оффтопик зачищен.
