# 721
08.06.2009, 20:00
вот твоя приборка:
подключать ДУТ надо к 34 проводу на белой, широкой колодке(см.рис)
# 722
08.06.2009, 20:06
где спрашивали цветовое обозначение.....
так вот оно:
I This shows a code for the color of the wire.
B = Black
W = White
R = Red
G = Green
L = Blue
Y = Yellow
LG = Light Green
BR = Brown
OR or O = Orange
P = Pink
PU = Purple
GY = Gray
SB = Sky Blue
CH = Dark Brown
DG = Dark Green
When the wire color is striped, the base color is given first, followed by the stripe color as
shown below:
Example: L/W = Blue with White Stripe
# 723
08.06.2009, 20:14
Спасибо,я твой должник!
# 724
08.06.2009, 20:15
да ладно тебе, открывай смотри, там еще цвета могут быть другими
# 725
09.06.2009, 00:53
опять извиняюсь,а как снять приборку,чтоб не поломать-снимаю верх.и ниж.кожуха с руля,откручиваю 2 винта верху козырька над защитным пластиком,а дальше?Спасибо.
# 726
09.06.2009, 07:32
Не забудь руль вниз опустить. Вынимаешь рамку влево, отворачиваешь 4 самореза, крепящих приборку и вынимаешь ее, отцепив разъемы.
# 727
09.06.2009, 09:46
понял.спасибо
# 728
09.06.2009, 10:05
сфоткайте провод уж наконец к корому над подключатся.проще же будет последователям))))
09.06.2009, 10:55
если добирусь-все отсниму
# 730
09.06.2009, 11:28
ксатати не забудь заматать все лишнии провода, может выбить предохранитель; и колодку на приборке впринципе не обязательно отключать можно и так подлезть
