# 721
09.05.2013, 17:05
piratMAN, Ну вот, снял я этот актуатор (кстати, вместо трех винтов было два кто то снимал до меня!). В холостую крутился нормально, правда все время по часовой и целыми кругами, а ход заслонки от силы четверть оборота ходит  !!! Разобрал привод, почистил все что можно почистить. По другому работать не стал, не привод, не климат! Попробовал крутить заслонку в ручную, сделал вывод: что она не открывает или закрывает какой либо воздух, а направляет похладный воздух либо больше водителю либо больше пассажиру тем самым разбавляя горячий. Так вот после сборки как и раньше хоть на раздельном режиме хоть на общем ставишь 72-71 градус, на пассажирской стороне комфортный воздух идет постоянно, а на водительской то прохладный то горячий минуты по две.
# 722
13.05.2013, 11:47
miko1501, я вручную клгда вращал - температура менялась в ногах водителя. Так и есть она просто подмешивает. Схема где то была на форуме. А что за градусы такие???
# 723
13.05.2013, 12:40
Фаренгейты, небось. Американец.
# 724
13.05.2013, 15:55
Сообщение от vazha
Совершенно верно! В наших краях мало европейцев. Подавляющее число Патов - америкосовские.
# 725
13.05.2013, 16:53
Трубки кондиционера
Коллеги
Кто менял трубки к заднему испарителю?
Прохудились. Предлагают заменить на специальные резиновые.
Вестись? За все про все 20 тыр.
Родные менять - раму откручивать, говорят. Работы на пару дней.
# 726
15.05.2013, 22:04
Ребят подскажите а что за заслонка стоит со стороны водителя внизу ближе к центру тунеля , к ней ничего не подключено но рукой она вращается и переправляет силу дутья либо в ноги либо на верх?
# 727
15.05.2013, 22:30
Сообщение от sam275
....этот актуатор именно и перенаправляет потоки воздуха или вверх или вниз или на стекло , но он должен быть подключен к проводкам...
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 728
16.05.2013, 00:00
Климат меня заканал, дует по каким-то ему одиним ведомым законам. Постоянно норовит прохлады в ноги напустить, лечится только выкручиванием на 32, выдержкой в пару сек, потом в исходное. На форуме была история с датчиком климата, не помню чем она закончилась.
# 729
16.05.2013, 00:42
Сообщение от alfa-sviaz
там даже разъема нет никакого
# 730
16.05.2013, 04:44
AlPanR51, покупал полный контур в юни около 4,5-5,5, ставил в дженсере 14-15, есть ли смысл ставить резину за 20?
