CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #721   26.05.2013, 21:38
А подушки на двигателе надо расслаблять?????Под углом вытаскивать коробку или она как есть прямо пойдет???Блин,небыло печали.....
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #722   26.05.2013, 22:15
CИСИМЫЧ, Ты лучше сам расслабся....подушки....снимешь,все просто и всё уже написали,ну трос спидометра естественно и провод на заднюю,на концевик снимешь...делов то,вспомнил,вроде под шкив коленвала домкрат подставляли с небольшим совсем усилием,чтоб после снятия КПП,мотор в перед не клюнул....
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #723   26.05.2013, 22:54
Че то вы тута намудрили ... я в одно лицо за часик легко снял, главное постепенно фомкой с двух сторон отодвигать с движка.
kokan вне форума kokan
Откуда: Н.Новгород Кстово; Авто: Nissan Patrol 260 RD28
Старый #724   26.05.2013, 23:02
А мне проще показалось двигатель лебедкой вытащить, что и было сделано.
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #725   26.05.2013, 23:05
я делал так: после снятия карданов рычагов и тросов, (за провода не забудь, 2 пары), откручивал все болты на колоколе КРОМЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО подъезжал подъемником в яме под коробку чуть приподнимал ее и откручивал подушки крепления коробки. Затем опускал коробку на такой уровень, чтоб фланец мотора лег на поперечину рамы при это подложил не много, чтоб не мешало откручивать нижний болт (будешь опускать, проконтролируй чтоб двигатель не отломал в моторном отсеке ничего! и не пережал трубку с турбины на тнвд, не отломал фильтром гтц или его бачек!) Дальше откручивал оставшиеся болты (с верхним придется помучиться и нужен ключ с удлинителем и карданом) После отъезжаешь подъемником назад двигатель никуда не упадет (он лежит на поперечине)
И руками я бы не ставил, взвешивали-140 кг!!!
Проконтролируй сразу корзину сцепления, может в ней лепестки съело и подшипник провалился, за одно посмотри или замени сальник хвостовика коробки. Не каждый день коробку снимаешь!
FillK160 вне форума FillK160
Старый #726   27.05.2013, 00:23
Олег помойму писал в этой теме способ- фуфайки на двери брусок к нему лебёдочку эту к каробке через дырень. Народ так без ямы каробки менял способ-неспособ но реально одному даже в поле!
Старый #727   27.05.2013, 09:59
Сообщение от maksimuspo Посмотреть сообщение
Без масла ,сухая коробка с раздаткой и рычагами переключения в транспортной компании на электр.весах показала ровно 101 кг.Я один ее поднимал и переносил....140 мне уже наверно не поднять......
Пока флудим,Андрюха наверно отревизировал и всё что надо поменял,собрал и в лес уехал
Олег35 вне форума Олег35
Старый #728   27.05.2013, 10:23
По умолчанию Задний мост
Всем привет, обнаружил вот такую штуку при вскрытие. Не сладко видимо ему пришлось ....
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20130526_220946.jpg (42.2 Кб, 51 просмотров)
машина УазоПатрол, Двигатель: QD32 атмосфера, МККП5ст +РК от патрола, Мосты от 160 патруля, ГУР BMW E28.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #729   27.05.2013, 14:13
Сурово.
Старый #730   27.05.2013, 15:59
Вопчем коробку разобрал,точнее снял но не до конца!!С момента как подошол к патрулю,закурил и стал думать с чего начать и к моменту,кода коробас оказался почти на земле прошло 3 с половиной часа,причем самую загвоздку вызвал рычаг раздатки-никак не мог снять Как назло пошол дождь,маленько не опустил её до земли и бросил нафиг
Куча вопросов у меня!
Начнем с того,почему вилка болтаеться???7 Так глянул,вроде целая!
Подшыпник выжимной это специфичная деталь или в магазинах подшыпниковых он есть???
Скока в милиметрах должна быть толщина феррода(или как он там называеться)на диске???
а еще мне сказали что при снятии корзины,потом в новую вал от коробаса трудно запихать,надо какой то вал центровочный!!Прокоменте пожалуста!
