91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #711   12.01.2013, 14:04
Сообщение от 91111 Посмотреть сообщение
кто знает, что это за цифры
ну кто, что скажет? просто подвернулся мне МАФ с альмеры классик, один в один как родной, визуально разница только именно в ентих цифрах, по параметрам одинаковы или нет?
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Vip123 вне форума Vip123
Откуда: Иркутск; Авто: nissan patrol y61 2007 zd30 продал
Старый #712   14.01.2013, 18:56
у меня в таком датчике три элемента. один похож на резистор красного цвета, второй желтого цвета и в самой глубине датчика белого цвета. что это за элементы. первый температурный? мерил ли кто заведомо исправный датчик мультиметром?
Добавлено через 17 минут
если кому не лень, измерьте пожалуйста сопротивления между контактами датчика! у меня два мафа те которые с номером 22680 7s000. на обоих расход 30 литров от погорлышко до лампочки 350 км температура за бортом -25-30°c прогревы каждые 2 часа на ускоренном прогреве. пробег за день км80-100. за день машина глохнет пару раз пока я ем. и суть в том что на обоих мафах между одноименными контактами разные напряжение. летом расход не поднимался выше 15 литров. я заметил расход с падением температуры воздуха до -5-10°c. изменений в динамике не заметил, но как будто яма пропала перед 2200. нет намека на черный дымок ни при каких режимах езды!
Добавлено через 36 минут
и маф дрлжен же стоять защелкой вниз!?
Последний раз редактировалось Vip123, 14.01.2013 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #713   14.01.2013, 19:23
Сообщение от Vip123 Посмотреть сообщение
защелкой вниз
именно
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #714   16.01.2013, 08:41
Странно ,но меня стоит защелкой вверх с момента покупки.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #715   17.01.2013, 16:36
Сообщение от maksunk Посмотреть сообщение
у тебя другой MAf! сегодня поставил новый ДМРВ hitachi afh70m-38 только заместо 22680-7s000 другие цифры.
bucefal вне форума bucefal
Старый #716   17.01.2013, 22:05
привет всем, вопрос есть.ошибка0102. по ходу маф.я его пол года назад менял.так вот в трубе сажи хоть скребком убирай,может и новый засрался таким же макаром.тяга иногда теряется особенно на оборотах до 1000.потом пргрывает и едет нормально.но если переключился на передачу повыше,а скорость не высока,ощущение буд то держит кто то.для начала может тупо помыть,подскажите чем.
удачи всем.
Хлопцы у нас абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #717   18.01.2013, 09:02
По умолчанию Напряжение на MAFе
Всем добрый день!
Помогите разобраться с ДМРВ. Если я правильно понимаю, то при смерти он занижает показания, а у меня ситуация несколько обратная.
Значения из мануала двигатель не заведен, зажигание вкл. - 1,0В, ХХ - 1,6-2,0В , 4000об/мин -4В, у меня получается двигатель не заведен - 1В, ХХ-2,2В, 4000 об/мин - 3,65В. Обороны ХХ 750. Остальные напряжения вроде в норме 12В, 5В и земля.
При извлечении воздушного фильтра показания на ХХ увеличиваются на несколько сотых вольта.
На машине заглушен ЕГР и удален катализатор. Машина 04 год,дорестайл, т.е. ДМРВ четырехпроводный.
Для проверки был куплен десяточный ДМРВ, показания теже, отличаются на сотые вольта.
Почему он может завышать показания на ХХ? Может у кого-нибудь такое было?
Если есть кто в Новосибирске, готов встретиться, дать свой датчик для проверки или поставить проверить на месте, благо дел на 5 мин.
Старый #718   18.01.2013, 12:20
Макс, я мыл простым карбоклинером. Внутри только не ковыряй ничем. Максимум кисточкой мягкой можно.
наверное сапунит у тебя мотор?
Последний раз редактировалось maksunk, 18.01.2013 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #719   18.01.2013, 16:26
в смысле сапунит?Подскажи где искать ?
лучеса вне форума лучеса
Старый #720   18.01.2013, 23:35
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
А у тебя есть претензии к машине?У меня на хх 2,1 в ,всё нормально.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от bucefal Посмотреть сообщение
Менял ли ты воздушный фильтр?Проверь на целостность трубки от воздушного фильтра до турбины.С клапанной крышки идёт тонкая трубка на толстый воздушный шланг -это выход сапуна, сними эту трубку и проверь не бросает ли сильно масло из- под клапанной крышки(на прогретом двигателе).
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Последний раз редактировалось лучеса, 18.01.2013 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
