Gul вне форума Gul
Откуда: Москва; Авто: Y61`08 ZD30 АКПП сток Eberspacher 5кВт
Старый #711   08.04.2012, 20:54
Подмигивание
Сообщение от Дмитрий (Барнаул) Посмотреть сообщение
какие все же аккумуляторы надо нам ставить?
Те, которые влезут по размеру.
Площадка (правая) на RD28 и Z30 - одинаковая. Вот если бы кто размеры левой и правой площадки под акку выложил....
Остальные параметры: на вкус и цвет все фломастеры разные!
Если брать аккумулятор известной фирмы (включая известные НЕ в РФ), с нормальной, хотя бы годовой, гарантией, разницу между примерно одним и тем же размером (пуск.ток и емкость) вряд ли удастся почувствовать при "стандартной" эксплуатации (уверен, это будет более 80% владельцев а\м). Платить в два раза больше за акки с "платиновым" напылением и стразами Сваровски, заполненные волшебными секретными жидкостями и газами не вижу абсолютно никакого смысла. Если машинкО заводиццО и находится в рабочем, нормально обслуженном состоянии, то хватит и одного рабочего акка на 65 а\ч (надеюсь понятно, что речь не идет о варианте а\м, простоявшей месяц в сугробе, на Северном полюсе, при -55).
А ставить акки на 300 а\ч, для того, чтобы ездить на стартере...
Естественно, ИМХО.
-Ты кто? -Добрая фея... -А почему с топором? -Да настроение что-то не очень...
Последний раз редактировалось Gul, 08.04.2012 в 21:16.
dnd вне форума dnd
Старый #712   08.04.2012, 21:35
Сообщение от Gul Посмотреть сообщение
Измерял по пластиковым кожухам:
270x180x200 (левый)
305x175x210 (правый)
С высотой мог напутать - было неудобно рулетку просовывать. Но высота и не критична особо - аккум высотой 220/225 должен влезть.
У меня всё ещё предыдущий вопрос остаётся - 306 аккум влезет точно или надо что-то напильником дорабатывать?
Про путешествия:
dnd.fractalla.ru/travel/
Gul вне форума Gul
Старый #713   08.04.2012, 21:38
dnd, я ставил на RD28 вот такой: http://akbauto.ru/index.php?productID=126
Весь японский пластик вокруг акку пошел тогда в лес погулять, но акку встал...
Сообщение от dnd Посмотреть сообщение
там любой из существующих влезет по высоте....
Там есть один не приятный момент - пластиковые кожуха внизу встают не на дно площадки, а именно на её край. Могу ошибаться, но этот момент слегка подпортит жизнь, если заталкивать акку не стандартного размера....
dnd вне форума dnd
Старый #714   08.04.2012, 21:46
Всё понял, спасибо, Деку закажу аналогичную на правую сторону.
Про путешествия:
Gul вне форума Gul
Старый #715   08.04.2012, 21:48
!!! У Деки и Варты низ корпуса разной формы. Дека может не влезть. А на Варте есть борт внизу, который можно подравнять слегка. Хотя там запас всё равно есть, но прийдется применять "немного рук и головы"....
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #716   17.09.2012, 21:20
Заменил аккумулятор , был Бош с 2004 года, такой же и поставил - от добра добра не ищут.
Аккумулятор Bosch S4 Silver 95 Ач 830 А
Модель: Аккумулятор Bosch S4 Silver 95 Ач 830 А
Производитель: BOSCH
Полярность: Обратная
Ток х. прокрутки, А(En): 830
Производство: Германия
Гарантия: 2 года
номинальная емкость А*ч: 95
https://picasaweb.google.com/1088898...CNetsu-K1ozYDw
Gamasa вне форума Gamasa
Старый #717   08.10.2012, 11:34
Хватит патрулю одной optima yellow top 75 а/ч??
Varta 95 а/ч умер у меня
Или что хорошего можете посоветовать поставить?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #718   08.10.2012, 11:47
От добра добра не исчут. Обратно варту или если есть денежка американ.
Старый #719   08.10.2012, 12:11
AD Patrol, Вот такой у меня...
Габариты 304х171х221
Гарантия 24
Емкость 95
Применение Для легкового автомобиля
Маркировка производителя Asia 95.0
Напряжение 12
Полярность Обратная
Производство Россия
Пусковой ток 850
Тип выводов Конус
Толщина выводов Толстый
Цвет Желтый
Vulper вне форума Vulper
Откуда: Столица мировой бензоколонки; Авто: MMC Pajero 4 '12 6G72
Старый #720   08.10.2012, 13:05
когда менял аккумы, сделал пару фоток. в частности - размеры площадок на Y61 2008г.в. соответственно, левая и правая. остальное - в альбоме . аккумы - Varta Blue E23 (70 А/ч) и G7 (95 А/ч)
..чтобы, хоть иногда, двигаться по азимуту
