# 711
				03.09.2016, 17:52
# 712
				03.09.2016, 17:54
		 VINTos, молодец, этот вариант более грамотный нежели вышеприведенный.
Но болты оставляй стоковые, а эти на стройку.
# 713
				03.09.2016, 21:56
			Сообщение от VINTos
 А я вот себе взял готовые от парней из Нижнего-Новгорода
 В чем приемущества ?
				БронеПАТ.
# 714
				03.09.2016, 22:11
		У родных болтов может не хватить длины для захвата закладной гайки. Особенно если старые подушки, были сильно разбиты и уже деформировали места контакта кабины. Так как газоновская подушка, выше родной. По этой причине, газоновскую сильно сжимает при затяжке. Очень сильно. Резина, испытывает сильное напряжение и со временем начинает трескаться. У меня, на первых образцах, а они были сделаны именно по этому принципу, резина начала трескаться месяца через два. В итоге я отказался от такой конструкции: трудоемко и дорого. За эти деньги, проще полеуретановые купить. Номера давали выше.
Мои подушки, отходили уже около 50 тыс. Собираюсь делать бодик. За одно сделаю фото их состояния. Менять не буду. Скрипов, стуков нет. Продолжу испытания) Хотя ребята с Нижнего, утверждали, что мои быстро срежет об раму. Не срежет) есть одна хитрость) А вот металл в их подушках, кузов грызть будет. Почему ни один автопроизводитель, не делает подушек, где металл контактирует с металлом? Потом раму обваривать?
Добавлено через 7 минут
Нельзя менять родные металлические втулки и шайбы! Газоновские из дерьма? Они деформируются при затяжке и в течении двух недель езды по асфальту, мнутся как пластилин. В понедельник выложу фото газоновской втулки, которую использую, как выколотку. Выбиваю пластиковую водопроводную трубу, из газоновской подушки, держа подушку в руке!
				Последний раз редактировалось avtografh, 03.09.2016 в 22:11.
				04.09.2016, 08:45
		 Согласен с автографом. Эти с нижнего подушки хуже. пикап форум почитайте. и делаются они как адовый колхоз
а автографский вариант- это фактически - замена штатной резины на 2 объема нештатной. конструкция сохраняется. долговечность должна улучшиться
				Последний раз редактировалось Mixxxa, 04.09.2016 в 08:45.
				06.09.2016, 23:44
		 avtografh, выражаю свою благодарность. поставил сегодня сам подушки по вашим чертежам. крены стали меньше раза в два. появилось ощущение монолита кабины и рамы.
# 717
				07.09.2016, 23:43
		блин, мои подушки были разбиты в хлам, после замены особых изменений не заметил, или по крайней мере таких, чтоб с восторгом констатировать разительные изменения, монолитность и отсутствие стуков или ударов... Или я поставил чё не так? мне кажется что поставить не правильно невозможно. или у меня с чувствительность 5й точки не всё в порядке?    попозже выложу фотки старых подушек
				2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
# 718
				08.09.2016, 09:05
		Swat853, после замены подушек, многие и я в том числе, еще и подвеску перетряхнули, ибо вылезли такие звуки, которых ранее не было!
Я подушки менял на 232 тысяче, амморты были родные, заменил на АйронМены, звук остался один, но и его вскоре устранил. К стати, был не в Подвеске!!!
# 719
				08.09.2016, 11:07
		scoons
так у меня тоже вся подвеска сделана. В июне срезал и заменил все развальные болты, тогда же были заменены ВСЕ шаровые, частично сайленты, стойки стабилизаторов. В июле поставил лифт от Добинсона, естественно все пружины и амортики. Подвеска просто новая. Месяц назад махнул подушки. После замены кардинальных изменений не заметил, таких чтоб ах и ох. В принципе знаю, что у меня глушак болтается, может стуки от него, но уж на крены он точно влиять не может
Возможно мироощущение изменений идёт от последовательности действий - я сперва сделал подвеску, потом подушки. Другие  - наоборот. И вот тут и порылась собака скорее всего - вы ездили на стучащей подвеске и стучащих подушках, а я только на подушках. Поэтому мне и кажется что изменений меньше. А когда поменял форсунки, так вопще офигел от тишины - стрёкот ушёл, движок меньше трястись стал, мягче работать, а это тоже добавляло в общую картину негатива.  Кстати их тоже поменял до замены подушек.
Теперь вот задумался об шумке полной.
				Последний раз редактировалось Swat853, 08.09.2016 в 11:17.
# 720
				08.09.2016, 11:15
			Сообщение от scoons
 Аналогично.
