# 711
29.11.2015, 04:27
GON, Просто суть в том , приехал в сервис узнать по поводу замены прокладки гбц , а слесарюга начел петь мол , что лобовину не снимешь пока движку не скинешь и обязательно после замены нужна диагностика.
# 712
01.12.2015, 00:21
Сообщение от GON
Дык он певец!!! А не слесарюга ))))
# 713
02.12.2015, 03:00
Сообщение от URI-SOCHI
 Новости с полей;
Пол года назад была установлена головка атовелт на ней проехал 10000 км, нареканий не было, сейчас опять пошли газы в расширительный бачок еще и с такой силой что через 10 секунд после заводки клапан на крышке расширительного бочка начинает постоянно сбрасывать давление.
Заводится нормально, не парит, в целом двигатель работает нормально.
Хочется надеяться что прокладка но все же загадка остается не разгаданной головка АМС это оригинал или нет?
А плоскость БЦ на кривизну проверяли? На патрулевских моторах через одного блоки кривые.
# 714
04.12.2015, 14:55
Сообщение от GON
Порядок без снятия ДВС:
Декарашка, кронштейн
Слив ОЖ
Снятие ЕГР
Слева (шланги ОЖ; впускной коллектор,,)
Справа (шланги воздухозаборника, отсоединение от турбогенератора,,выпускной коллектор но надо с тубины открутить трубки системы ОЖ, с блока отсоединить патрубок ОЖ и обязательно отсоединить болт крепления турбины ( вместе с выходом на глушитель) от блока- цель приспустить турбину иначе коллектор не снять со шпилек
Сверху по порядку....
С переди откручивать порядка 12-16 болтиков на 10 выставлять метки на цепи и 3-х звездах ( два распредвалов и один топливного насоса)
Когда распредвалы сняты и все откручено маленькая проблема на ГБЦ две направляющие втулки в вертикальной плоскости а на задней крышки 2-ой цепи ГРМ направляющий штифт в горизонтальной...
Сергей!
# 715
04.12.2015, 20:57
Подскажите по номеру головки, екзист выдает вот этот номер 11039EC00A какие номера мне еще подойдут?
# 716
07.12.2015, 04:52
Всем спасибо , на днях загнал в другую мастерскую , голова без трещин , только поведеная , но шлифовке подлежит.
# 718
07.12.2015, 12:52
Lord1908, Там видно что эмульсия,а от чего она нужно смотреть,если в АКПП масло на щупе чистое,то ясен не радиатор не коробка,скорей всего гбц.
Кончил дело - слезай с тела.
# 719
07.12.2015, 21:19
GON, опрессовку делали?
# 720
09.12.2015, 02:54
Нет не делали , так как у нас в городе нет такого оборудования , чисто визуально
