# 711
22.01.2015, 03:01
Сообщение от 100nx
 Может и банальный незакрытый ЕГР так влиять,
Знаю. Заглушен он во избежании подобных нюансов.
# 712
22.01.2015, 12:49
Сообщение от vitalliy
 Разъем трамблера одеть забыл и их подзалил, но все-же запустил.
Не должно было залить т.к. не было импульсов в мозг (а соответственно - и управления форсунками), скорее всего свечи залило уже имеющимся в камерах бензом
# 713
22.01.2015, 13:05
100nx, Точно! Вот я после того как разъем подцепил и запустил на старых свечах. Не сходу конечно. Разъем с датчика т-ры снять сегодня? Чтоб не залить сходу.
Вот больно подозрительно легко движок ворочается. Может и правда прокладке каюк? Мне она изначально не нравилась. Может там из горшка в горшок дует и при этом во впуск и постреливает. Ведь если просто залило, то логичней в выпуск стрелять...
# 714
22.01.2015, 13:38
Маслице нужно сначала, а потом покрутить с отключенным разъемом трамблера
А после нагорячую замерить. Если нагонит сразу норм - так и оставь, если нет - то опять же с маслом крутануть. Дальше расклады сам знаешь
# 715
22.01.2015, 19:28
100nx, Некогда по сервисам... Сегодня посмотрю сам что да как. Теплеет на улице, может опять хоть как-то будет запускаться.
Вчера багажник открыл таки. Если что, то поеду дополнительные фоты повреждений делать.
Добавлено через 5 часов 33 минуты
Пшикнул быстрого старта на всякий, педаль в пол и с первого раза запустил... Ни фига не пойму ченадо))) Троежка все равно проявилась тут-же, задавил держа обороты в районе 2000.
Сейч. стоял во дворе на холостом, редкие пропуски есть...
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.01.2015 в 19:28.
25.01.2015, 00:38
Сегодня утром пуск с первого раза. Обороты держу около 2000 педалью. Через 30-40 секуннд начинает троить. По мере прогрева прекращает. Вечером запускаю... Вроде ничего отпустил педаль тройнуло и заглох. Дальнейшие прокруты будто бендикс не цепляет и стрельба редкая из ДЗ, с огоньком конечно (новый корпус фильтра не ставил, а то и его порвет  ). Хотел было свечи выкрутить, но выдернул пред насоса, покрутил с педалью до схваток и сунул пред взад... Редкие вспышки и кой как забарахтался. В общем все тоже самое. Странно что запускается нормально и потом начинает троить и глохнет и крутит как без компрессии. Если бы не вспышки в ДЗ, то 100% стартер бы мучил уже думая на бендикс)))
# 717
25.01.2015, 12:07
vitalliy, мне каццо всё закончится разбором мотора...
# 718
25.01.2015, 12:09
100nx, Да тут к гадалке не ходи... Прокладку ГБЦ заказал, болты. ГБЦ придется с того движка снять. Ну чтоб не сразу поставить и не мучить возможно дырявую...
# 719
25.01.2015, 12:10
А шайбы под болты?
# 720
25.01.2015, 12:11
Да и отписывался в капиталке, что прокладка уж больно подозрительная была. Кривая да в стрейч завернута...
Добавлено через 27 секунд
100nx, Шайбы старые поставлю.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.01.2015 в 12:11.
