# 701
				08.12.2011, 22:32
			Сообщение от Корень
 Согласен, просто хороший антифриз и усё.
 хороший-это G11 или G12?
# 702
				09.12.2011, 05:02
			Сообщение от Иваныч1
 Вот эта вся химия(муть после нее) и осядет в радиаторах
 Химия растворяет соли и получается мутная водичка. Сливается она вся. Уже проверено.
Да, основная масса какашек находится в печках, их нужно мыть отдельно, без двигателя.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 703
				09.12.2011, 08:28
		ага, снимаешь шланги подачи - обратки на печку , в обратку вставляешь шланг с водичкой под давлением открываешь крачик на этом шланге , промываешь радиатор печки . потом шланг в подачу - промываешь ...потом в обратку...........................................  ..........ну и потом будет тебе счастье, ну в смысле тепло
				если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
# 704
				09.12.2011, 08:57
		Я просто поменял шланги на печке местами, день поездил, потом сменил антифриз, тяпло   .
# 705
				09.12.2011, 11:58
		не просто водой под давлением весь ил вымываешь вот тогда    теплооо...
# 706
				09.12.2011, 16:54
			Сообщение от Корень
 Валера, а подробнее технологию
				ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 707
				09.12.2011, 17:53
		Просто снимаешь шланги в том месте где они подходят к трубкам отопителя вот в этом районе:
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...5df6-large.jpg
И меняешь местами, поток идёт в обратном направлении, немного поезди, потом поставь как надо, хотя можно ездить сколько угодно долго.
У меня на одной машине стало тепло только после этого.
Горячей водой не у всех есть возможность промывать день, два, неделю
# 708
				10.12.2011, 06:19
		 народ подскажите хочу поменять помпу.
- как это сделать не сливая антифриз.
- использовать ли герметик или просто поставить бумажную прокладку, которая идет с помпой
				Мудрые ведут непобедимых!
# 709
				10.12.2011, 09:43
			Сообщение от Vnuk
  Кажись никак.
			Сообщение от Vnuk
  Прокладку ставь не надо герметик.
# 710
				10.12.2011, 12:45
		Полностью согласен с предыдущим оратором
