![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 701
05.04.2010, 17:21
Сообщение от Lew
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если не так - поправьте.
Примерно так. Эх, мне надо было кривые снять. В режиме Лок напряжение подскакивало более резко (крутая кривая от оборотов).
В Авто более мягкая и максимум напряжения меньше. И есть как бы диф. цепочка от скорости нажатия на газ - напряжение подскакивает больше, если резко нажал на газ, обороты 2000, затем падает . Если поднять до 3000 , то уже не падает.
# 702
05.04.2010, 17:38
Да я думаю что 3000 оборотов просто контрольная точка. Ехал я действительно очень тихо порядка 10 км/ч.
To Lew: Информация для размышления. Испугавшись что действительно чтото с подключением заднего привода буквально полчаса назад провел следующий эксперимент. Как и было описано выше подсоединил мультиметр к 1 и 2 контакту разъема 4wd. Измерил сопротивление получил в районе 3 ом. Учитывая что соединение не паяное а смотка да и тестер оставлял желать лучше я думаю погрешность измерения вполне допустимая.
Далее находясь в гараже и даже не снимая автомобиль с парковке в режиме Auto давлю газ и получаю скачек напряжения на муфту порядка 1.5 -2 вольт и следом падение гдето до 0.1 в. Давлю газ сильнее гдето до 4000 получаю скачек порядка 3 в и следом такое же падение практически в течении 3 секунд до 0.1 в.
Ставлю Lock. Придавливаю газ и получаю требуемые 8 в или Заблокированную муфту.
Выводы.
1. В режиме Auto. При трогании с места система передает некоторый момент на задние колеса в зависимости от интенсивности ускорения и практически тут же после трогания этот момент снимает. Это даже не зависит есть пробуксока колес или нет.
2. В режиме LOCK. Момент на колеса предается постоянно после открытия дросельной заслонки.
Тогда опять вопрос почему я не мог тронуться с места. Ладно допустим в Auto я сильно газу не давал. Но я же в Lock переключался. Соответственно момент на задние колеса должен был сразу пойти.
# 703
05.04.2010, 19:54
Сообщение от kyberkot
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Давлю газ сильнее гдето до 4000 получаю скачек порядка 3 в и следом такое же падение практически в течении 3 секунд до 0.1 в.
Все примерно так же было, вот этот момент чуть по другому, но я разгонялся реально. Когда втапливал газ в Авто и обороты поднимались, то напряжение держалось долго, пока разгонялся, сразу не падало. Секунд 5-7 точно, а может даже 10 (почти год уже прошел).
Где то читал, что зависит от положения дроссельной заслонки. Ты разгонял движек вхолостую, момент был кратковременный и муфта сразу отключалась. А при реальном разгоне момент большой на все время разгона, заслонка соответственно себя вела. То есть если реально буксовать с моментом на двигателе, то задние крутят долго, сразу не отключаются.
А если нажал газ и отпустил, то напряжение на муфту сразу падало.
# 704
06.04.2010, 09:34
Когда-то ездил я на ЦРВ-1 с АКПП. Кто не знает, на ней тоже задняя ось подкл-ся с пом многодисковой муфты, а исполнительный мех-м имеет гидропривод. Считается, что у ЦРВ зад ось подкл-ся с большим запаздыванием. В один прекрасный день износились крестовины кардана, я его снял и отдал в ремонт, в результате неделю ездил на пер-м приводе. Был очень удивлен, т.к. стронуться без букса редко удавалось даже на асфальте, чуть резче педальку придавишь – первые секунды колеса буксуют. А раньше такого не наблюдалось, сл-но, когда кардан был на месте, задняя ось подключалась всегда, просто это не чувствовалось.
Таким образом, понятна логика инженеров Ниссана: поскольку при старте с места в режиме 4ВД неизбежен букс пер-х колес, разумно сразу замкнуть муфту, что достигается подачей напряжения. Затем, по мере разгона, муфту можно разомкнуть (отключить), а машина будет двигаться за счет тяги пер-х колес. Но если их тяги будет недостаточно и пер-е колеса будут пробуксовывать, комп это заметит через датчики скорости и опять замкнет муфту. Алгоритм логичный.
Соотв-но в режиме ЛОК диски д.б. сжаты с максимальной силой СРАЗУ, отсюда и напряжение подается сразу 8 в.
Хочу заметить, что ранее приведенные цифры из мануала
«Engine speed: 3,000 rpm or more constant
2WD mode Approx. 0.000A
AUTO mode Approx. 0.000 - 1.500A*
LOCK mode Approx. 2.800A»
не соответствуют результатам измерения да и не совсем понятна мне их логика.
# 705
06.04.2010, 16:18
Сообщение от Lew
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ...
Таким образом, понятна логика инженеров Ниссана: поскольку при старте с места в режиме 4ВД неизбежен букс пер-х колес, разумно сразу замкнуть муфту, что достигается подачей напряжения...
Наверное 2ВД
# 706
06.04.2010, 16:31
Сообщение от wise
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Наверное 2ВД
Это про режим, который в Ниссан назван Auto
в 2 WD зад не подключается
Букс предних будет на снегу, на асфальте его непросто достигнуть.
# 707
06.04.2010, 16:48
Да, я это и имел ввиду, тож ошибся.
# 708
11.04.2010, 16:44
Сообщение от Lew
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Авта что, одновременно буксовала 4-мя колесами, или передние шли без букса, а задние с буксом?
В том то и дело в режиме "2 ВД" что четырьмя колёсами. Повторюсь. След от передних буксующих колёс был рванным до такой степени что не оставляли рисунка от протектора. Задние шли медленно буксуя выталкивая лишь слепки от протектора. Тоесть рисунок был, но рванный. А может нет подключения? Может это колёса пробуксовывали немножко от того что сама муфта даже не включаясь имеет в отключённом состоянии внутреннее сопротивление? Не знаю как выразиться более правильно. Тоесть диски в муфте не разводятся полностью так что не задевают друг друга. Тем более кто то вроде Лев писал что муфта должна быть всё равно заполнена некой жидкостью...
# 709
11.04.2010, 21:02
Сообщение от Coopeer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может это колёса пробуксовывали немножко от того что сама муфта даже не включаясь имеет в отключённом состоянии внутреннее сопротивление?
Если на подьемнике крутить передние колеса в нейтрали с выключенным зажиганием, то задние тоже крутятся, но их можно затормозить. То есть момент небольшой совсем.
# 710
12.04.2010, 09:24
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Тем более кто то вроде Лев писал что муфта должна быть всё равно заполнена некой жидкостью...
Масло там.
Прочитай свой пост 623, на мой взгляд ситуация схожа.
Колесо в ведущем режиме всегда работает с частичным буксованием. Коэф-т буксования увел-ся с увеличением Мк, приложенного к ступице колеса.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
