ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #701   27.03.2016, 19:28
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
на БЕЛАЗЕ
Это надо было в пятничную.
Корень
Старый #702   27.03.2016, 19:32
От меня как обычно только факты и ничего более
Последний раз редактировалось Корень, 27.03.2016 в 19:45.
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #703   22.04.2016, 13:21
Решил заменить передние подушки кузова , а там : -прогнили внутренние верхние перемычки немного вздулись мм на 5, нижнее посадочное место подушек тоже сгнило. Отвернуть болты не удалось, прикипели ко втулке .Болгарка кувалдочка и ... снято все. На раме все нормально гнили нет. Восстановлено усилителями и косынками. Заодно смонтировал кронштейны крепления по клюв хайджека. Очень удивило кручение рамы -монтажкой почти на 5см прогнулась одна сторона.
Изображения
Тип файла: jpg замена подушек кузова.jpg (55.1 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg замена подушек кузова 2.jpg (48.7 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Gekab4, 22.04.2016 в 14:01.
Корень
Старый #704   30.04.2016, 22:55
Сподобился сегодня таки заменить задние подушки.
Старые особенно задняя левая в труху.
Кузов слева над задним колесом поднялся аж на 1,5 см
https://www.drive2.ru/r/nissan/28823...27624/logbook/
Старый #705   01.05.2016, 07:57
Корень, Это ещё по божески. У меня на три части разделились. Всё было по отдельности. Я сейчас колхозными доволен. Сзади, правда, оригинальные пока.
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #706   09.06.2016, 04:18
Стечение обстоятельств случилось интересное. Пока на машине стоял ZD все было замечательно, не стуков не визгов. Поменял на машине двигатель на TD42T и стал замечать странный стук при трогании с места, но не всегда. А вот если остановить автомобиль и одно переднее колесо оказывается на бугорке, то при трогании появлялся стук глухой. Было такое впечатление что то ли выхлопная, то ли сам двигатель при трогании касается кузова. Но стук по звуку глухой, не металл об металл. Искал долго, не мог понять. Очередной раз решил посмотреть подушки передние кузова. Вроде бы пока еще не совсем убитые с виду. Но решил все таки поменять, были куплены оригиналы еще два года назад. Снял бампер, побрызгал ВД на болты, кисли пару часов. Открутились на ура... Снял подушки, осмотрел. Ну подразбитые, ну не в хлам... заменил. И что самое интересное стуки пропали.... Вывод... либо кузов чуток приподнялся и перестал задевать, либо подушки так померли... Вот такая история...)))
Главное, ребята, сердцем не стареть...
OSIK вне форума OSIK
Откуда: Нижний Новгород - Москва; Авто: NISSAN PATROL 2003г. дв.ZD30 АКПП
Старый #707   21.09.2016, 14:48
хочу поменять передние подушки
а какой у них каталожный номер, подскажите кто знает
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #708   21.09.2016, 17:28
Сообщение от OSIK Посмотреть сообщение
Кузова передние 95510-VB005
Shal вне форума Shal
Откуда: Алматы; Авто: Y61,07,Араб,ZD,АКПП,Upsolute,3"Влад,285/75/16(-25)
Старый #709   22.09.2016, 16:35
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
Было такое дело. Стук от того, что подкрылок треснул. Передние подушки кузова умирают быстрее чем задние, поэтому морду начинает "ломать" носом вперед. Подкрылки не выдерживают и трескаются, иногда в нескольких местах. Продиагностировать можно визуально открыв капот и посмотрев очень внимательно состояние подкрылков сверху. Там образовываются микротрещины, которые видно. Необходимо снимать крылья, усиливать и варить подкрылки.
В данном случае новые передние подушки просто немного приподняли морду и стук пропал, но следствие скорее всего осталось на подкрылках, я так думаю
Это больное место у Патруля. С металлом сэкономили. На Крузаках покрепче эти моменты сделаны.
Последний раз редактировалось Shal, 22.09.2016 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #710   22.09.2016, 16:51
...как в прочем и у дореновских/домилениумовских Патрулей.
