#701
				09.08.2013, 06:46
	| Есть пластиковые кейсы PELI, возможное решение для путешествий. Но от кражи в городе как-то додумывать нужно будет по-любому. И покупать их нужно за рубежом, в РФ они каких-то нереальных денег стоят.
Вот например: http://peli.ru/products/pelicanhardigg/bb0030/ |
#702
				09.08.2013, 08:41
	| Вот сейчас в отпуске под Самарой, проехал 1800км за 30ч останавливался только размяться и поесть.Никто не видел в продаже такое чудо чтоб как матрац надувалось и полностью спальник в багажнике,ну как сделанный.Вообще удивляюсь как это производители надувных матрацев до сих пор не обмерили багажники внедорожников думаю спрос-бы был.Хоть в китай ехай и заказывай. |
#703
				09.08.2013, 09:24
	| ДАН_72, ищи крупные гипермаркеты. Должны быть матрасы INTEX
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#704
				09.08.2013, 09:52
 Должны быть матрасы INTEX |  На сколько я понял идею - это не про обычный матрас, а про матрас, чтоб спальник не делать (с расширением в зоне багажника и стандартной толщины на спинки задних сидений). Идея интересная.
Если есть спальник, то матрас нужно брать 1,5х2 - влезает идеально |
#705
				09.08.2013, 13:24
			Сообщение от nordwings
 ь ощущать всю прелесть ночевки на крыше. |  Я пробывал рекомендую, в горах под звездным небом с сигарой, стаканчиком виски |
#706
				09.08.2013, 14:58
	| В том-то и дело что не хочу багажник спальником построенным ограничивать,а встал спинки задних кресел вперёд опрокинул и надул матрац сделанный по лекалам багажника, ох красота ,просто мечта.Может идею запатентовать? |
#707
				09.08.2013, 16:34
			Сообщение от Бауманец
 Вот такую надо http://4x4camp.de/layout.htm заодно и багажник и аэробокс, а наличие или отсутствие палатки вообще на личное усмотрение вот это выглядит сурово
  |  Я пользовался чем то подобным. Как раз на Алтай ходил с такой палаткой. Не понравилось, и ветра тут не причем. Ее единственный плюс скорость раскладки. Дальше минусы:
- однослойка, потому конденсат и вентиляция не спасает;
- проблема с обувью и одеждой - тамбура нет, девать некуда, а при дожде так вообще... Забираешся..., дождевик, если заранее снять, то сам мокрый, если в нем, то в палатке мокро, да и с сапогами та же проблема;
- банально выйти по малой нужде непросто, потому как надо слезть с двух метров по не самой удобной лесенке;
- чтоб нормально спать, надо выставлять машину в горизонталь, что далеко не всегда возможно. Так  приходилось иной раз джеком выравнивать и на нем же оставлять.
И насчет багажника. Реально там возить спальники, ну и немного  одежды. Опять же при сухой погоде. Конденсат внутри не всегда к моменту старта успевал просохнуть (про дождь вообще молчу).
У меня был пластиковый вариант, но вес все равно в районе 60 кг, что в горах сказывалось. Да и крепеж палатки по жесткий офф не рассчитан. Пришлось ремонтировать и укреплять после Алтая.
#708
				09.08.2013, 18:23
			Сообщение от Woevoda
 Я пользовался чем то подобным. Как раз на Алтай ходил с такой палаткой. Не понравилось, и ветра тут не причем. |  я про палатку и не говорил...
я подумал, что можно сделать ящик такой для шмурдяка сразу по размеру крышы - аэродинамика должна быть выше, чем у простого багажника со шмурдяком
а палатку я предпочитаю такую http://www.youtube.com/watch?v=3CnOjyxwuYM  с надувным каркасом, вставил автоматический насос и забыл... пошёл рюмашку опрокинуть или ещё по каким делам - она сама встанет.. а то как вспомню как после рюмашки приходится с каркасниками возится..жесть...
как правило их все бросают в багажник и спят в машине
конечно для туризма она большовата сильно, но скоро сделаем в туристическом варианте.. будет сказка
				__________________САМоВАР (920) 161-40-13
#709
				26.08.2013, 07:30
  будет сказка |  Посмотрим конечно но больно сомниваюсь. Либо не габаритная будет, либо маленькая, либо ветром ломать будет...
Вероятно будет размером с надувную лодку. Но вариант интересный, большая палатка на видео понравилась.
Решил себе спальник-органайзер сделать.
Хорошо летом можно и на крыше спать и еще както.
Самое расходное оказалось пиво, ушло 3 ящика...
Начало, в реалии пришлось в автокаде перерисовывать, то ящик задевает, то с толщиной не угадал.
 Хотел обязательно разборной, легкий, с большими ящиками, ящик который поменьше открывается призакрытой второй двери. Есть термо отсек, по центру в планах из него сделать холодильник. Отсек сделал с двойной стенкой, промежуток задул пеной. Думаю как подвести холод.
           			 Последний раз редактировалось Vrubel, 26.08.2013 в 08:04.
#710
				26.08.2013, 09:42
	| А чо думать. От кондея 2 трубки медью и подключай, это стационарный вариант. Можно через разьем, менее стационарный, но тоже откачивать воздух и дозаправлять фреон при пуске нужно. По моему проще купить нормальный холодильник с компрессором
				__________________Я Роман5000!!!
