# 701
26.03.2013, 22:58
Сообщение от АНДРЕЙ 222
 Неужели придется прочитать всю эту большую тему?
...мало того , придётся ещё и всю панель разобрать....до основания....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 702
27.03.2013, 00:17
Сообщение от alfa-sviaz
Если смазывать это так сказать колесо то панель вообще не нужно разбирать оно находится со стороны водителя.Нужно снять часть панели под рулевой колонкой и открутить три или четыре винта снимится вместе с мотором привода заслонок,перед снятием отключить разъем мотора привода.Когда я снял все это, то там смазка была грамм или два да и то она не попала в направляющие.Смазывал тефлоновой смазкой для шестеренок радиоаппаратуры.Теперь тишина уже год.
# 703
27.03.2013, 00:25
Сообщение от SVVAYL
.....точно так.......запарился я , про всю панель то....
# 704
24.04.2013, 08:35
Сообщение от Almerdriver
 То же начал воевать с климатом. В какой-то момент тихо начинает дуть в ноги "летней прохладой". Лечится накручиванием на +32, причем надо подождать пока пойдет горячий воздух в ноги, потом опять на 22 и все гуд. В общем-то пофиг, я уже привык к особенностям цыганской сборки за 2 млн рублей. Вот только постоянно "нырять" приходится в ноги и пробовать температуру воздуха рукой.
Привет всем! Перечитать все, довольно сложно, но похожую проблему нашел, только у меня чуть хуже: у меня американец температура в f ставлю 72, что примерно равно 22С, а он на вадительской стороне то горячий на пару минут то холодный даже и не знаю, что дальше делать то. Городок у нас маленький спецов нет. Самодиагностику климата сделал показало ошибку "12" (неисправность работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны). Ну а далее то что? Может кто че подскажет? Пафик 2006 г. климат раздельный
# 705
24.04.2013, 08:41
miko1501, привод для управления заслонкой водительской стороны находится сразу под ногами переднего пассажира. Черно-белая коробочка на трех заморезиках (или четырех). снимаем - разбираем (корпус располовинивается). Дальше все будет видно. Шестерни можно не записывать как стоят - по другому не собрать. Главное почистить дорожк контактные на обратной стороне самой большой шестерни.
# 706
24.04.2013, 08:45
Ксати на пассажиркой стороне все нормально держит комфортную температуру
ОК попробую потом обязательно отпишусь, Спасибо большое заранее!!!
Последний раз редактировалось miko1501, 24.04.2013 в 08:45.
25.04.2013, 13:43
Доброго дня всем! У меня с пассажирской стороны дует всегда горячий воздух. Сделал диагностику климата, выдает ошибку - неисправность привода воздушной заслонки пассажира. Пролистал тему, нашел только, что она находится под панелью рядом с подушкой безопасности пассажира. Подскажите, пожалуста, где заслонка находится поточнее и как до нее добраться. Заранее спасибо!
# 708
25.04.2013, 18:19
Последний раз редактировалось alfa-sviaz, 25.04.2013 в 18:20.
25.04.2013, 18:43
Большое спасибо за информацию!
# 710
02.05.2013, 14:50
Сообщение от piratMAN
Блин я толи неправильно понял тебя, толи ты неправильно выразился, короче нашел я "этот" (или другой) привод с водительской стороны, ну и не под ногами, а получается с правой стороны от ног (чуть выше отверстий дующих водителю в ноги), снял его ("правда" черно-белая коробочка, на трех винтах), разобрал протер плату контакты собрал-понту нет так же ошибка 12....
Вот теперь еще раз прочитал твой совет и думаю то снимал или нет, поясни еще раз поподробней пожалуйста!
