# 701
06.08.2013, 15:28
Evgeny_BLR,
Масло по желанию) я например договорился с мастером что он мне поменяет масло на халяву, так как все равно коробку скидывать))
пружины посмотри в автодоке
30506M8002 NISSAN
Пружинка
доставка 2-3 дня
а вот сальники не все рекомендуют менять, вернее если есть течь то менять а если нет то не трогать
потому что вроде как от старого образуется приычная канавка и при замене новый сальник не втснет плотно и начнется течь
я решил не менять
+ купи на всякий случай смазку литивую с молибденом (высокотемпературную) и смазать нуно будет все по мануалу (либо дать мануал мастеру) как говорят на форуме после этого педалька долго будет радовать своей мягкостью, ИМХО лишним не будет
# 702
06.08.2013, 15:56
Пружинку одну. Масло, по мне, лучше поменять - его все равно сливать будут, лишняя грязь там не к чему.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от vigorian
Вот никак этого не пойму:
1. если там протерло канавку в приводе - то резинке, тем более хана;
2. привод выдергиваешь => по-любому он не встанет на тоже место.
3. есть вероятность, что хороший сальник при извлечении привода слегка закусит и он станет плохим.
Стоит ли это того или нет?
Последний раз редактировалось Makshilov, 06.08.2013 в 15:57.
06.08.2013, 16:07
Makshilov,
ну за что купил за то и продаю))
так пишут наши комрады на форуме
я вот не понял...
пружин вроде надо две а сальник один так ?
# 704
06.08.2013, 16:17
Два сальника (на левый и правый привод). Кронштейн крепления один.
может быть они объяснят, т.к. я сам имею не очень большой опыт.
Последний раз редактировалось Makshilov, 06.08.2013 в 16:17.
06.08.2013, 16:22
Makshilov,
по парт номеру 38342-M8001 приходит один или два ?
заказывать буду не на екзисте
# 706
06.08.2013, 16:26
приходит один
# 707
06.08.2013, 16:27
Makshilov,
а пружинки *кронштейн* все таки два )))
смотрим фото
# 708
06.08.2013, 16:41
видимо, да. Был уверен, что одна. Когда менял механик сказал молодец, что купил так, как при снятии старый сломался. видимо теперь езжу один новый второй старый. надеюсь не развалится.
а это наш выжимной? (понимаю, что суть от этого не меняется)
просто, по памяти, у меня немного другой формы был.
# 709
06.08.2013, 16:42
Сообщение от Makshilov
Не кронштейн, а пружина (и пофиг как их Экзист обзывает)
И не одна там пружина, а две - см фотоотчеты:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=168200
Другое дело, что 30506-M8002 это судя по всему комплект пружин
# 710
06.08.2013, 16:44
100nx,
Нееее, херна лысого )))
30506M8002 NISSAN
Пружинка
это ОДНА мать ее пружинка))))
ты же уже знаешь как я на ней погорел )))
ЗЫ
Сальника два заказывать ?
