# 701
04.11.2012, 18:09
GreyB
Серёж, я как бывший установщик сигналок, всю подноготную знаю. Редко где выходной сигнал управляющий дополнительными устройствами, зависает на постоянку. А там где эта функция реализована, меня не устраивает цена на девайс  Меня вполне устроит скомутировать обычное реле на самоблокировку при подаче импульса, а уж выключить его, можно уже самому садясь в авто
# 702
05.11.2012, 16:22
Ребята выручайте! Где можно отремонтировать мозги от Вебасто Термо 50 (24вольта). Устройство выдало ошибку 5 коротких, 5 длинных - выход из строя штифта. Штифт отдельно не продаётся только с топкой. Влетело в 13 рублей, а мозги и с новым девайсом выдают тот же код ошибки. Штифт раскаляется...запуск не происходит
новые мОзги порядка 22 рублей....жабу не удавлю
Плиииз!!!
# 703
06.11.2012, 08:59
Ребята, подскажите, пожалуйста, схему подключения штатного климат-контроля от Вебасты, Гидроника, Бинара. Как это реализовать без приобретения дорогостоящих дополнительных блоков?
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 704
06.11.2012, 09:21
Там нужно специальное импульсное реле, иначе штатный мотор отопителя выходит на максимальные обороты, можно ли чем заменить не знаю.
# 705
06.11.2012, 18:58
Не знаю, мне кажется гидроник просто подает питание на блок управления отопителем, а тот сам регулирует всё остальное. У меня вроде без всяких дополнительных приблуд установлен гидроник, если поставить климат на авто - будет в авто, если на определенные обороты вентилятора - будет сразу на них крутить...
# 706
06.11.2012, 19:56
Можно реализовать и так, но придется уходя из машины в ручную выставлять минимальные обороты вентилятора на климате, если же оставить его включенным в режим "обдув стекла", то вентилятор сразу включится на максимальный режим и есть шанс, прийти к машине с основательно подсаженным АКБ.
# 707
07.11.2012, 04:03
Vider, в том то и дело, Андрей, что если просто подключить его к климату, то дует на максимальных оборотах. И мало того, что аккум серьезно просаживается, так еще и с двигателя тепло выдувается сильно.
# 708
20.11.2012, 20:56
Запустил Бинар 5Д-св,очень хорошо прогрел ДВС ТД42т,правда акб высадил,но это мой косяк,машин стоит 2 месяца-"тюнинх"!!!!
Кстати,появился Бинар -компакт....всего 16500р. прям как вебасто...
Подогреватель предпусковой дизельный Бинар-5Д-Компакт с монтажным комплектом и пультом-таймером 12В (помпа БОШ, поддержка сигнализации и GSM модема) 16500р
у меня другой...,и фото из под капота-завтра!!!!! Ставил сам,запустился с 6-го раза потому как насос пока магистраль прокачал от бака до подогревателя и ...все,поехало!!!!!
Подогреватель предпусковой дизельный Бинар-5Д-СВ с монтажным комплектом и пультом-таймером 12В (помпа БОШ, поддержка сигнализации и GSM модема, раздельная воздуходувка) 15500р
Считаю,что для меня лучше раздельный вариант,потому как больше маневра при размещении под капотом.
и к ним есть все....и GSM модуль для запуска с телефона,и еще много всего всего...Мне нравится...
http://autoterm.ru/engineheater
# 709
21.11.2012, 18:59
Установил себе тоже такой, взял с GSM модемом - это просто песня, позвонил машине, тетенька ответила приветливым голосом, выдал команду и готово!
П.С. У меня прокачал магистраль и запустился на третий раз.
# 710
21.11.2012, 19:06
Дмитрий (Барнаул), все правильно,у меня так же было,где то с 3-4 раза,пока насос не закачал...
Последний раз редактировалось motomario, 21.11.2012 в 19:18.
