федотыч вне форума федотыч
Старый #701   03.03.2013, 20:11
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
В принципе, после этого я заменил панары с новыми сайлентами, новые грибки в "клюшках"+новые сайленты ну и дропы поставил.
VladNov вне форума VladNov
Старый #702   03.03.2013, 20:28
Сообщение от федотыч Посмотреть сообщение
А может лучше и заменить.
речь была о тормозных дисках. Так вот, я повторил путь топикстартера, и совершенно случайно проверил тормозные диски на биения. Они были до 1,5 на одном и 1,8 на другом при разрешенном 0,5. Диски были НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #703   03.03.2013, 21:33
Привет Всем!Хочу поделиться моим малюсеньким опытом,аж распирает.Сначала боролся с причинами,:1.регулировка ступичных подшипников.2.замена салента на панаре у правого переднего колеса на полиуретан.3.самое удивительное и главное, убрал регулировочные прокладки с крышек крепления шкворнеевых подшипников,они были толщ.по 0,3мм.все и с верху и с низу. и справа и с лева.и4.поменял демпфер,старый был убит.И в 5.Последний контрольный удар: Поменял местами передние колёса.Обошлось мне это счастье в 4тыс.руб. Демпфер-3,5т.р.+400р.салент. Боролся с эим злом примерно 3 месяца с чюством, с толком,с остоновками на теорию по этой теме.В этом вопросе нужно терпение и не спешить так просто растоваться с деньгами.Всем удачи на дорогах и в жизни!!!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #704   03.03.2013, 22:13
Демпфер руля проблему не решает, а только маскирует. Сбалансированная система не должна бить в принципе, а назначение демпфера - только сглаживать удары по рулю при езде по ухабам.
соглашусь
Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #705   03.03.2013, 22:38
Как один из вариантов-проверить отключение обоих хабов. У меня один не выключался и кардан передний как раз на 80-ти давал вибрацию не хилую. Пришлось на трассе снимать оба и закрыть крышками. Впоследствии поставил ручные.
Post hoc, nоn est propter hoc!
Старый #706   04.03.2013, 10:59
Сообщение от rtr989 Посмотреть сообщение
поменял всю переднюю ходовую,
Подушки кузова только передние поменяны или все?
Трещины на раме нет?
И вообще можно подетально огласить список того, что было заменено. А то , знаетели, вопрос терминологии, что такое ходовая...
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #707   04.03.2013, 13:43
Шимми без люфтов не бывает. И чудес тоже...
Shal вне форума Shal
Откуда: Алматы; Авто: Y61,07,Араб,ZD,АКПП,Upsolute,3"Влад,285/75/16(-25)
Старый #708   04.03.2013, 16:37
bezvas,
Сообщение от bezvas Посмотреть сообщение
Бывает. Месяц с шимми бился. Проблема в резине была, причем отбалансированной резине. Просто исходила она своё. Поставил новую и всё пропало в тот же момент.
Старый #709   04.03.2013, 18:58
Балансировка с кривым брекером ниочём.
Но думаю колёса не право лево менялись, а перед зад. И разницу можно было поймать. Не могло же борекер сразу везде повести.
rtr989 вне форума rtr989
Старый #710   05.03.2013, 08:41
верно говоришь!
Поборов отчаяние, вчера поехал к совершенно левым ходовикам, так вот, на вывешенном колесе никакого люфта нет, как его не качай, однако когда машина просто стоит на асфальте, и ее качают за крышу, в районе шкворней выявился люфт! который был устранен убиранием прокладок из под нижних опор! Когда шкворня меняли, их регулировали на вывешенном колесе, возможно через какое то время они чуток просели, да так что опять же на вывешенном колесе люфта не было. Так что всем на заметку, шкворня проверять исключительно под нагрузкой!
Всем спасибо!
Скажи шимми досвиданья!
