# 691
07.09.2012, 00:33
На холостых, может и заглохнет, а когда вразнос?
# 692
07.09.2012, 01:10
А разница какая? Сначала надень пакет, но руку просунь чтоб подсасывало чуток....обороты упадут, руку вытаскивай и все заглохнет. Если сразу пакет накинуть на оборотах около 4000, то может порвать все впускные патрубки и сам шноркель...тогда уже никак не заглушишь, только если глушак насиловать...пакет скорее всего выдержит.  Я присутствовал при принятии работ по установке китайского шноркеля. Надели пакет - шноркель лопнул как стекло. Я потом одного очень уважаемого человека подколол с его стеклопластиковым шноркелем российского производства чтоб он попробовал...он попробовал и обиделся на меня т.к. он тоже лопнул.
Ни на одном SAFARI такого никогда не было, бывает начинает сосать через стыки впусных патрубков и если они старые и протертые(на ZD30 шланг кондея протирает патрубок за MAF-ом), то их рвет...рвет герметик если не высох, но шноркель и пакет всегда целые.
# 693
07.09.2012, 02:05
Я снимал гусак и ладонью пробовал - движок глохнет, но и руку присасывает хорошо!
# 694
07.09.2012, 02:19
Пацаны - не парьтесь! Кто из вас видел НЛО?Ну и разнос турбодизеля мало кто видел,а может и никто.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 695
07.09.2012, 02:34
-Суслика видишь?
-Нет...
-И я нет. А он есть!
# 696
07.09.2012, 03:49
Сообщение от MARTYN-VBG
хех работа на холостых и работа в разнос-разные вещи. при нормальной работе ессено что маф выдаст показания что воздуха нет
# 697
18.09.2012, 17:15
Турбина на холостом при нажатий педали газа сильно свистит.примерно через 1500 оборотов исчезает.при езде появляется то исчезает.Добрые люди подскажите в чем могла бы быть проблема???Моторист говорит вероятно турбина много воздуха высасывает
# 698
18.09.2012, 21:38
Всем привет снова))) боюсь что не в тему но связанно тоже с турбиной, мужики скажите есть ли у нас Клапан избыточного давления, можно ли его заменить на более производительный)))
# 699
18.09.2012, 22:04
На zd30 клапана нет,есть датчик давления в интеркуллере,который подключен к ЭБУ.При большом давлении во впускном тракте ЭБУ отключает турбину.
# 700
18.09.2012, 22:35
Сообщение от Сашка111
На 1500 турбина свистеть не должна, не те обороты. Может это и не турбина вовсе? Тут был описан случай, когда была пробита прокладка под выпускным коллектором и именно она была причиной свиста. Вернее даже не свиста а как бы трЕлей, по типу как на Кировце выхлоп журчит, только значительно тише. Человек пока этот баг нашел и турбину поменял и еще чего то там дорогущее
Вот у меня к примеру тоже ма-а-а-аленький Кировец под капотом поселился на малых оборотах. Лучше всего "поёт" гдето как раз на 1500 - 2000. Мне даже нравится, пока не прогрессирует. Забил до развития событий.
