![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 691
05.10.2015, 07:59
Нужен совет срочно.!!!
Всем привет, парни подскажите : купил альмеру 98г 1.6, всем доволен классная машина, после ваз2110)), но случилась беда , причем резко, доехал до места там одного, заглушил, через час завел, прогрелась, упали обороты до холостых и заглохла. Про бывал завести не завел пока не остыла, искру проверил (жена крутила) - искра белая , слабая как волосок еле видно. Остыла завел , еле до дома доехал, до 2000 об/мин. Дергается ехать не хочет, а после 2000об/М. , летит ласточка. Может кто-то сталкивался или так знает, я в командировке и машину тока послезавтра увижу, сижу вот голову ломаю, кстати трамблер у меня весь в масле, приеду разберу гляну, на форуме экзиста , указывают на катушку, я уже думаю заказать CN-01 катушку, вроде как ед. Выход. Может из-за масла пришел каюк в трамблере чему то??? Кстати сальник и колечко буду заказывать сразу. .. вычитал ))) чек не горит, типа все норм, короче мои подозрения по советам форумчам экзиста - трамблер , теперь тут акаунт создал ЧТО СКАЖЕТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ? ? ?
Вот она , приболела малость (((
# 692
05.10.2015, 08:57
у меня с похожими симптомами (глохнет на холостых, потом плохо заводится) полетел модуль зажигания- смотри посты выше.
# 693
05.10.2015, 10:22
Сообщение от DIMARIK26
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может из-за масла пришел каюк в трамблере чему то???
Масло не проводит ток и является изолятором. Максимум что может оптопару запачкать.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
# 694
05.10.2015, 11:08
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Масло не проводит ток и является изолятором
Оно конечно так, но у меня маслом катушку разъело. Вот и прошило ее
# 695
05.10.2015, 11:19
beavis, Сомневаюсь что маслом разъело. Скорей всего стало прошивать и подплавилась и масло подгорело.
# 696
18.11.2015, 17:53
Опять умер трамблёр - уже второй за год... Ни у кого 22100-1N001 нет случайно на продажу?
P.S. Может быть есть мысли, с чем это может быть связано?
# 697
20.11.2015, 08:20
griden, генератор напряжение нормальное выдает?не повышенное?трамблер на 6 контактов?
# 698
01.02.2016, 22:11
Фото-отчет замена катушки зажигания.
Доброго всем "у кого-сейчас-чего"!
В процессе выяснения причин клинической смерти своей Альмеры, заменил катушку зажигания в трамблере. (процедура не слишком сложная но тем не менее вдруг кому будет интересно глянуть как там внутри все)
№ Катушки: CN-01 Mobiletron.
(далее будет фото новой и старой)
Снятие трамблера в объектив не попало, крепится он на ДВУХ болтах, допускающих регулировку. После выкручивания болтов, вытаскиваем трамблер. (Предварительно поставив метку на клапанной крышке).
![](http://s020.radikal.ru/i713/1602/ac/0ece03bea899.jpg)
вид сбоку
![](http://s020.radikal.ru/i706/1602/a8/93e357d9d59c.jpg)
снимаем крышку (3 болта)
![](http://s017.radikal.ru/i428/1602/7c/5159fdf7e74a.jpg)
Отворачиваем бегунок (1 болт) и внутреннюю крышку (2 болта)
![](http://s019.radikal.ru/i616/1602/1b/68c0ef9c24ac.jpg)
Отворачиваем болт внутри вала. Снимаем бобышку и диск
(Не путать внешнюю и внутреннюю стороны диска)
![](http://s011.radikal.ru/i316/1602/01/fb171b9a06f3.jpg)
Отворачиваем два болта, держащие катушку.
![](http://s020.radikal.ru/i717/1602/0e/35c24868e8fe.jpg)
Внутри цилиндра старой катушки есть пружинка, переносим её на новую
![](http://s016.radikal.ru/i334/1602/a3/55c8932c6b97.jpg)
Старая и новая катушки.
![](http://s50.radikal.ru/i130/1602/ae/37302eaa3c08.jpg)
Ставим новую катушку.
Собираем в обратной последовательности, соблюдая положение диска и ранее поставленных меток.
По пути можно (и даже нужно) почистить контакты в крышке и бегунок.
Это, конечно, не инструкция "шаг за шагом", но наиболее интересные моменты относительно устройства трамблера и его разборки-сборки я постарался показать. Благодарю за внимание и буду рад, если кому-нибудь это окажется полезным.
# 699
01.02.2016, 22:29
Полярник, Есть же тема по трамблеру.
В следующий раз пользуйся поиском и пиши в наиболее близкой по смыслу теме.
Добавлено через 4 минуты
Объединил темы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.02.2016 в 22:29.
# 700
29.02.2016, 18:16
Полярник, спасибо за отчет!
а у тебя рестайл или дорестайл? сколько контактов на катушке?
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
