MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #691   17.12.2012, 21:15
Эдуард Геннадьевич,
Да от мороза очень легко, подождите пока авто прогреется тогда и необходимо смотреть на холостых.
Показания у всех разные но колеблется в диапазоне 1.6-2.0 В
У меня 1.88
Трасса 10
Город 14
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #692   17.12.2012, 21:21
MIGUR,
Я прогрел,начал мерить,2.2 дальше медленно растёт до 2.6,на улице было -18,капот открыт,мотор постепенно остывал.
Менять МАФ полюбому надо,прошёл 230тыщ.
Старый #693   17.12.2012, 21:59
Попробуйте почистить, на заправках продаются очистители ДМРВ, но это 50 на 50, если есть знакомые с патрулём скрутите у него, пару минут, всё поймете сразу.
Старый #694   17.12.2012, 22:07
Сообщение от MIGUR Посмотреть сообщение
Давайте на ТЫ,чистить пробовал,напряжение не меняется.
Signer вне форума Signer
Откуда: Москва; Авто: Patrol 3.0ZD AT 03г. Лехачип - был, Patrol 3.0ZD AT 09г. Лехачип
Старый #695   18.12.2012, 09:01
Тоже чистил МАФ, сделал вывод, при таком пробеге бесполезно(210 т. км.)!
Поменял на оригинал машина резвей стала, кушать тоже меньше стала.
Vip123 вне форума Vip123
Откуда: Иркутск; Авто: nissan patrol y61 2007 zd30 продал
Старый #696   18.12.2012, 14:38
сделал измерения на разьеме маф. как стоишь у капота слева на право. белый провод 12v. черный 0.05v. красный провод: вкл зажигание 0.35v, холостой ход 1.5v, 2000 оборотов 2.55v. белый провод нет напряжения. черный провод 0.05v.
последний черный звонится относительно плюса +12v.
есть ли у меня здесь какой то косяк?
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #697   18.12.2012, 14:42
Посмотри мое сообщение пару страниц назад. Там должен быть разрисован разьем, и напряжение на включеном зажигании должно быть 1 вольт. МАФ походу умер.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Старый #698   18.12.2012, 15:15
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
там написано на крайнем слева должно быть это напряжение. а у меня оно посередине! а кто то писал про +5 стабильных вольт? имеются там такие?
Добавлено через 17 минут
мерил как стоит фишка, то есть защелкой вниз.
Последний раз редактировалось Vip123, 18.12.2012 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #699   18.12.2012, 15:21
Книжка на работе, завтра могу скан выложить.
Старый #700   18.12.2012, 15:29
Сообщение от Vip123 Посмотреть сообщение
А у меня защёлка сверху.
