# 691
13.07.2012, 11:15
Сообщение от autocat
 В катушках проблема. Отключай по одной -найдешь какая.
я попробую сегодня- хотя что из-за 1 катушки не работают 3 остальные((((
Добавлено через 18 часов 11 минут
Устранил неисправность, путем отсоединения всех датчиков и проверкой питания при включенном зажигании, тоже самое сделал с релюхами- и о чудо она завелась)))))) как я понял-коротнуло в имобилайзере что-то, как завелась выскачила ошибка 1614, обороты были практически на нулеи плавно начали набираться до нормальных 800 положенных, реакция на газ стала нормальной -в итоге все вернулась на свои места)
Последний раз редактировалось Лёшка, 13.07.2012 в 11:15.
13.07.2012, 11:19
Лёшка, Ничего Вы пока еще не устранили. Это самообман и все может вернуться обратно.
# 693
15.07.2012, 10:40
парни всем привет прошу помоши ... у меня альмера 03г ездил нормально постиавил машину у дома после работы . утром заводить а она не фига стартер крутит хорошо топливо есть полный бак и оно поступает . искра есть .с буксира с пол оборота заводиться и работает отльчно . а от стартера совсем не хочит
# 694
15.07.2012, 10:54
Знакомый автомастер рассказывал похожую проблему с мицубиси. Тоже крутит стартер хорошо, а не заводится. Ну на дурака стартер заменили, стала хорошо заводиться. Правда, я не поверил. Думаю, может стартер на себя много берет, на остальное не хватает.. Короче, с донора надо снять стартер, и проверить, вдруг не он
# 695
15.07.2012, 11:06
не знаю стартер я возил спициалистам все в норме . но она по прежнему не заводится
# 696
15.07.2012, 11:07
serega 93, Для начала стоит поставить полностью заряженный хороший аккумулятор.
# 697
15.07.2012, 13:36
веталя пробывал менял аккумулятор без измений крутит хорошо но не заводится
# 698
15.07.2012, 14:58
serega 93, Свечи после неудачного запуска мокрые - сухие?
# 699
15.07.2012, 16:32
да влажные свечи но я новые поставил и без результатов
# 700
15.07.2012, 17:44
serega 93, Проверяй ДПРВ, ДПКВ и ДМРВ для начала. Можешь поочередно разъемы снимать и повторять попытки запуска, если запустишь то ДВС будет в аварийном режиме. Ну хоть поймешь куда копать.
