# 691
04.12.2012, 22:32
Ошибка Р 1283
Подскажите что смотреть в первую очередь? Лямбды, форсунки, расходомер воздуха???
# 692
04.12.2012, 22:35
0746 неправильно отрегулирован соленоид давления,это гидроблок
Возможные неисправности:
1. Система за контролем давления (гидроблок)
2. Датчик скорости вращения выходного вала.
3. Датчик скорости вращения входного вала .
думается так.
# 693
04.12.2012, 22:55
Сообщение от remrom99
здесь трудно найти точный ответ,нужно хорошая диагностика,у вас бедная смесь,как вариант болты крепления термозащиты катализаторов - подсос через резьбу или ещё где и собст-но сам датчик кислорода(лямбда)их четыре два до и два после, ваша ошибка по датчику после катализатора,какой из них определите на диагностике B1s1или B2S2 т.е левый правый,думаю так,хотя..
# 694
05.12.2012, 07:38
Сообщение от SPARK79
 Если нужны расшифровки кодов давай почту скину.
Yablonski.v@gmail.com
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от vologda
 Chexinio, Можно через: x-431, ktx-540 или другие, типа consult. А можно самому написать программу и через обыкновенный ELM327.
В смысле это программы на виндоусе? Или что? И как мурик к компу подключать?
Последний раз редактировалось Chexinio, 05.12.2012 в 07:38.
05.12.2012, 07:59
Отправил
# 696
05.12.2012, 08:14
 Отправил
Получил) отправь если есть проги и как пользоваться и какое оборудование нужно
# 697
05.12.2012, 11:10
Chexinio, Из свободно распрстраняемых на WIN для диагностики есть только TECU и только двигателя.
Сообщение от Chexinio
Х-431 диагностический сканер в одном, KTS-540 и consult - устройства, подключаемые к PC. Но стоит все это не малых денег.
Что касается ELM327 (от 500 р.), то с ним как раз может работать TECU второй версии.
В свое время писал программу для диагностики вариатора через ELM с выдачей многих параметров во времени, чтением ошибок и сбросом их. Но здесь на форуме ни кто не проявил интерес к ней, поэтому забросил эту затею, т.к. имею свободный доступ к профессиональному оборудованию. К стати с помощью последнего и удалось расшифровать многие диагностические команды.
европеец 2006
# 698
05.12.2012, 21:29
Под замену один из лямбда зондов. У самого была такая ошибка
# 699
13.12.2012, 22:05
P0725 engine speed Signal stored
Доброго времени суток, недавно приобрел мура 2006 года, перед покупкой заехал на сто, сказали что все в норме (кроме мелких недочетов), но почитав форум пришел к выводу что с коробкой просто не может быть все нормально, тем более такого года машина, и вот взглянув на распечатку скана был пункт акпп и эта ошибка P0725 engine speed Signal stored, p0826 manual mode switch stored, что делать, менять полностью вариатор, или можно ремонтировать?, заранее спасибо за помощь
# 700
13.12.2012, 22:51
erg777, проблема в мозгах вариатора. Если замена масла с промывкой мозгов не поможет. Меняйте мозги
> Nissan Murano
