# 61
24.02.2013, 00:02
0.8 и 1.2 - это мощность стартера в кВт. 1.2 теоретически должен крутить бодрее, что более подходит для мотора 1.6
Для АКПП нужен стартер с 8 зубцами
Сообщение от Tatir
 Вот это немножко непонятно.....когда поворачиваю ключ идёт 1 щелчок и всё, тишина, лампочки все горят....Кстати да, я оба варианта пробовал замыкать как ты сейчас и написал...
Вот в последнее время была такая штука как пауза, т.е поворачиваешь ключ и 0 эмоций, держишь держишь ключ и через 2-3 секунды дрыыыыынь! и завелсь. А ещё бывало то что поворачиваешь ключ и громкий неприятный звук ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ!!!!!! и никакой реакции, очень громкий звук!!
это на 99% не стартер, ковыряй проводку проверь чтобы на втягивающее при повороте ключа шло 12 вольт, проверка по вышеописанному алгоритму, лучше сними корзину фильтра чтобы видеть стартер и что ты там замыкаешь
Последний раз редактировалось revolver01, 24.02.2013 в 00:02.
24.02.2013, 00:03
Tatir, твой стартер Mitsubishi 0.8kW 23300-1M216, на замену подойдёт Valeo 438159. Бендикс на 8 зубьев
# 63
24.02.2013, 00:06
Сообщение от 100nx
точно? 0.8 на 1.4 движки шли, а у него 1.6 если верить профилю с 99 лошадьми
# 64
24.02.2013, 00:08
Сообщение от 100nx
А Wai никакой не подойдёт? 7 рублей это хэдшот
# 65
24.02.2013, 00:09
revolver01, это по FAST его стартер, а он 0,8 kW. В принципе 1,2 должен встать, но точной инфой я не располагаю.
# 66
24.02.2013, 00:10
Сообщение от revolver01
А почему на прямую то не крутит? т.е я все 3 кантакта зачистил и на прямую обоими вариантами, тока искры летят, а эффекта 0. С толкача без проблем!
# 67
24.02.2013, 00:11
Tatir, из бюджетного - JAPANPARTS MTD176, но за качество не ручаюсь
# 68
24.02.2013, 00:12
Сообщение от Tatir
у тебя напряжение на втягивающее идет? мерял? как на один так и на другой болт при повороте ключа?
# 69
24.02.2013, 00:13
это неважно, если он даже напрямую не крутит
# 70
24.02.2013, 00:13
Напряжение не мерил ещё......но по звуку реакция есть, т.е насос когда качает, я ключ поварачиваю и гудение насоса меняет звук. Или так не пойдёт и лучше вольтметром?
