videobob вне форума videobob
Старый #61   09.03.2015, 20:05
По умолчанию та жа бяка. Подскажите плиз как открыть линейкой?
Сообщение от alex672005 Посмотреть сообщение
Привет! Так и не нашел, как открыть заднюю дверь, не открывается ни снаружи и снутри соответственно (снутри изначально была закрыта защита от детей) ...
Добавлено через 13 часов 39 минут
Ну .. нашел и открыл линейкой теперь далее разобрать дверь...
Добавлено через 16 часов 34 минуты
Ура! Все заработало! Спасибо Arutemu
Такая же проблема случилась. Подскажите плиз как открыть линейкой?
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось videobob, 09.03.2015 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #62   10.03.2015, 12:08
Сообщение от videobob Посмотреть сообщение
Элементарно! Смотрим на соседней двери в какую сторону собачка защиты от детей открывается)) (наружу! от салона в сторону улицы) И проделываем ту же операцию на закрытой двери! Для этого годна любая плотная полоска... хоть от канистры!
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Цыган 77 вне форума Цыган 77
Старый #63   24.03.2015, 10:47
Добрый день! а есть видео ?по ремонту ручки
RVLRVL вне форума RVLRVL
Старый #64   08.05.2015, 20:51
У меня проблема усугубилась.
Задняя левая - слетел тросик. Разбираю - все ок до момента откручивания Torx-винта заглушки ручки (тот, что внутри двери): сорвана "звездочка" в нем. Можно сказать круглая выемка только осталась. Чего теперь делать - ума не приложу. Там подлезаешь-то с трудом. Как этот винт теперь выкрутить?
Jimi вне форума Jimi
Старый #65   08.02.2016, 00:15
По умолчанию Самый короткий способ поставить тросик на место
После мойки при температуре на улице -20, перестала открываться водительская дверь, как изнутри, так и снаружи. Отогрел машину на подземной стоянке торгового центра, после чего изнутри дверь стала открываться, а вот снаружи - ни-ни.
Пользуясь тем, что несколько дней температуры воздуха днем плюсовые, решил самостоятельно устранить неисправность. Прочитав посты Arutemu, Gregori и MaxFM, решил поставить тросик на место, не снимая обшивку двери. Машина Т31 2008 г. Получилось короче, чем у последних двух авторов.
1. Поддел и вытащил черную круглую заглушку из торца двери.
2. Битой Torx на 30 открутил болт, находящийся под заглушкой.
3. Покачивая вправо-влево, помогая отверткой, вставленной в открученный болт, вытащил личинку замка вместе с накладкой на себя.
4. Тягу замка отсоединять НЕ СТАЛ, просто развернул его на 90 градусов, чтобы не мешал .
5. Сдвинул вправо ручку двери и аккуратно извлек правую часть из паза. Внатяг извлек левую часть (мешает жгут проводов, идущих от кнопки на ручке). Аккуратно, стараясь не поцарапать краску, развернул ручку вниз на 90 градусов и оставил висеть.
6. Снял прокладки под ручкой, правая снимается легко, левую снимать аккуратно поддев пальцем два вертикальных зацепа, уходящих внутрь.
Левая прокладка не дает механизму открывания двери перемещаться горизонтально.
7. После снятия левой прокладки слегка переместил механизм вправо, потянув его пальцем. С левой стороны правого паза открылся доступ к захвату тросика и самому соскочившему тросику с шариком на конце.
8. Взял кусок алюминиевого провода сечением примерно 5 кв.мм загнул его с одного конца буквой Г, примерно 3-4 мм. Побрызгал на шарик и тросик ВД-шкой, затем этим крючком выковырял из глубины застрявший шарик тросика, и отверткой затолкал его в паз захвата.
9. Произвел сборку в обратном порядке.
Примечания.
Для работы нужен налобный фонарь. Висящие личинку и ручку лучше обернуть тряпкой чтобы не поцарапать дверь. Обратно влево ручка должна встать четко, с фиксацией, если вставать не захочет, вытащить левую прокладку, еще раз задвинуть влево механизм и зафиксировать его левой прокладкой, затем вставить ручку вновь.
Все заняло минут 40 неторопливой работы.
Изображения
Тип файла: jpg Личинка замка X-Trail 800.jpg (78.5 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg Левый паз 800-комм.jpg (64.1 Кб, 287 просмотров)
DimbI4 вне форума DimbI4
Старый #66   30.05.2016, 14:09
AgeevE, Приветствую!
Можно поподробнее рассказать, как открыл дверь!
У меня проблема немного другая. Дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри. Все тросики в порядке, видно как тросики поднимают рычаг замка.
Есть ли способы открытия замка изнутри?
Меркатор вне форума Меркатор
Старый #67   09.01.2017, 06:13
С разрывом в день отвалились тросики по левой стороне.
Разобрался в теплом боксе сам.
Мои дополнения
1. При полной разборке передней двери стекло нужно таки придерживать. Если одному менять - лучше зафиксировать чем нибудь, когда стеклоподьемник вытаскиваете, а потом опустить вниз. Я его вниз двери опустил с перекосом
2. Шарик зафиксировал таким образом было/стало
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161230_134208.jpg (81.1 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161230_134556.jpg (82.5 Кб, 70 просмотров)
max-karpov вне форума max-karpov
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Икстрейл 31 кузов 2008 г.в.
Старый #68   09.01.2017, 10:38
Сообщение от Меркатор Посмотреть сообщение
Тоже самое проделал с шариком.
Старый #69   09.01.2017, 10:45
Таким образом вы заблокировали поворот шарика в гнезде. Теперь тросик будет при каждом открывании перегибаться рядом с хомутиком. Готовьтесь к замену ручки в сборе когда он оборвется. Отдельно тросик не поставляется.
smash вне форума smash
Старый #70   09.01.2017, 12:49
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Т.е. хомут нужно ближе к краю крепить и на клей его чтоб не съехал?
PS Задняя левая опять не открывается, думаю как лучше "доработать" конструкцию....
Life is what happens to us while we're making other plans. © John Lennon
