| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
# 61
30.05.2017, 22:18
Короче машина дергалась и еле заводилась. Иногда даже глохла. Но серез рару минут заводилась опять. Ошибка 0340. Поменял местами датчики ничего не изменилось. На цепь грешить никак. Менял пару месяцев назад с датчиком коленвала. Купил новый датчик. Результатоа ноль. Решил новый поставить на коленвал а оттуда почти новый на распред. И вообще не заводится. Поменял обратно. Тоже никак. Снял клему с дпрв и кое как завелась. Постпвил обратно - не заводится. Че случилось то? Может провода где пошевелил а они еле живые были.?!
# 62
06.06.2017, 15:46
Bobahi, датчики надо менять парами и не хорошие или, в идеале, на оригинальные.
# 63
19.01.2018, 19:04
Прошу помоши!
Всем привет! Ребята прошу помощи!!! Такая ситуация, все началось прошлой зимой, стала заводиться на холодную плохо (завожу и сразу глохла), появилась ошибка датчика распредвала. Поменял датчик на оригинальный, вроде стала заводиться нормально (стало теплеть пришла весна и морозы отступили, не знаю совпадение или нет). Летом все гуд было, заводилась с первого раза! Нынешней зимой все стало опять возвращаться, на холодную когда на улице температура 0 и ниже, заводиться чуть обороты подержит и сразу глохнет, потом начинаю опять заводить,глохнет. И так раз 5, и только потом заводиться. Вылетела ошибка снова распредвала.... Поставил старый датчик стало лучше заводиться))) потом со временем и с ним стала так работать. На выходных были сильные морозы, завожу первый завод как всегда, завелась и заглохла, думаю как всегда помаслаю и раза с 5-го будет мне удача, а не тут та была! Машина совсем умерла!!!! Уже и потеплело выше нуля, и датчики брал рабочие ( у парня такая же аля), заводиться никак не хочет. Ребята прошу СОВЕТА!!! Перед этим тяга пропала, на газ жму разгона нет, машина троила,движок масло кушает хорошо.
ArtMaster, в чем причина твоей поломки была?
Последний раз редактировалось egor_89, 19.01.2018 в 19:04.
19.01.2018, 19:09
egor_89, ГРМ изношен - меняй. Чтоб докатать чуток пока бабосы копишь, можно повернуть датчик распреда грдусов на 20-30 вроде... В теме по ГРМ все обсуждалось не раз.
# 65
19.01.2018, 22:37
прокручивал датчик распредвала, никаких изменений нет...
Добавлено через 45 секунд
vitalliy, прокручивал датчик распредвала, никаких изменений нет...
Добавлено через 13 минут
vitalliy,прокручивал датчик распредвала, никаких изменений нет...
Последний раз редактировалось egor_89, 19.01.2018 в 22:37.
20.01.2018, 00:44
egor_89, тогда осциллограмму снимать или вылет натяжителя смотреть.
# 67
10.04.2018, 23:30
Датчик положения распредвала
Сообщение от opastalone
 Загорелся чек. Пишет ошибка датчика распредвала,машина не заводиться,датчик менял пару раз хватает максимум на 2 дня потом всё по новой,что может быть? и какое напряжение должно быть на датчике коленвала и распредвала? Кто знает подскажите.
Добрый день! Та же ситуация, подскажите, как решилась проблема? Очень надо! Заранее спасибо!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Bumer40
 я выкладывал- ищи.
Добрый день! Ребята, очень нужна информация как решить вышеописанную проблему, долго искал на форуме, решения не нашёл по сообщениям форума. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Nik29_12, 10.04.2018 в 23:30.
