# 61
17.04.2009, 16:48
Ну тогда и я поменяю, подскажите, пожалуйста номера, никак найти не могу.
# 63
18.04.2009, 11:28
3172841x03 - фильтр
# 64
25.04.2009, 00:50
Сообщение от KoVa
3. Передний мост Castrol75W140 SAF-XGL 5/6 5.4 литра
4. Задний мост Castrol 75W140 SAF-XGL 5/6 3.0 литра
Сегодня покупал масло для ТО(в связи с мировым кризисом то решил делать сам ) в оводе на мкаде мне сказали что идет 3 литра на два моста , я 2 раза переспросил он два раза проверил один раз в компьютере второй я его в ремзону погнал, вернулся сказал что 3л на ДВА моста .
И продали 4л литра масла
меня надули?????
# 65
25.04.2009, 00:59
в цитате правильные объемы масла в мосты.
# 66
25.04.2009, 01:07
а от года не зависит?
# 67
25.04.2009, 01:19
неа.
# 68
13.05.2009, 13:28
Замена масла в АКПП 5
Здраствуйте у кого есть опыт самостоятельной замены масла в 5 ти ступенчатой АКПП.
Брал машину с пробегом бензиновый мотор ТВ48 , неизвесто когда там последний раз меняли масло в АКПП, пробег 140 тыс
Вообщем вопросы следующего характера, через какой пробег нужно менять масло в АКПП (5ти ступке) полностью или частично.
Возможно ли поменять масло самому либо в экспрэсс замене, дело в том что трубке под щуп стоит заглушка, а шупа нет (видимо только в сервисах),в мануале написно что замена только в сетрифицированном сервисе и оригинальное масло Nissan ATF.
Можно ли заменить масло без щупа,залив такое же количество( или стандартное по мануалу), либо по заливной пробке.
Спасибо.
# 69
13.05.2009, 14:56
мне кажется такой ситуации надо менять полностью со снятием поддона и чисткой магнитов и фильтра (если он там есть). Масло для неё какой-то флюид джи, простой декстрон нельзя лить, посмотрите внимательно мануал на предмет спецификации. Вообще этот вопрос лучше в сервис-мануале провентилировать, и если там обычная процедура, то сделать самому или в проверенном сервисе.
# 70
13.05.2009, 15:48
масло в акпп меняют не по пробегу.обычно осмотром на щупе.жидкое полупрозрачное и чтоб саплей не висело.
