# 61
31.10.2016, 22:35
В общем, не в этом суть) рассуждать можно бесконечно) скину крышку-выложу фото как притерлась новая цепь к старым шестерням и как ведёт себя натяжитель)
Нужен размер прямоугольного колечка, для натяжителя!
# 62
01.11.2016, 00:30
Володь, не поможет тебе колечко. В Альмерах, Примах их в помине нет и масло не стекает. Но суть не в этом. Даже если масло стекло с натяжителя, то это капля в сравнении с фильтром и остальными каналами. Редукционник я вляется и клапаном тоже и держит ибо он в нижней точке. Перепускной клапан фильтра ( тот что в блоке) роли не играет. Правильно сказали выше, новая цепь в миг прикатывается к износу звезд. В общем как то так.
# 63
01.11.2016, 01:22
Виталь, как увижу своими глазами. Так успокоюсь. На деле фактов ни кто пока не прикладывал-по поводу преждевременно умершей ОРИГИНАЛЬНОЙ цепи, а не тайваньского полУкомплекта. Которые действительно мрут преждевременно. Вскрыть малую крышку-на самом деле час времени.
Про перепускной клапан(который в блоке). Я не понял. Подскажи что ещё за один клапан? Походу я чего то упустил.
Да и цепь махнуть, с опытом-делов на день.
# 64
01.11.2016, 03:09
С помощью магнита не получалось вытащить втулку ( привод масляного насоса).
Да, цепь не меняли. Снимали муфту VVT-I для чистки.
# 65
01.11.2016, 19:51
Сообщение от Halera078
Да он практически не что не влияет. Когда фильтр забивается, то он перепускает масло в обход фильтра. Шарик с пружикой прям в блоке под фильтром.
# 66
01.11.2016, 20:12
vitalliy, Виталь, как я все видел масляную систему разбирая движок.
С заборника масло через передний канал поддона, масло поступает к насосу.
Далее насос давит на клапан избыточного давления и через 1-й канал задней части большой крышки, мало поступает в поддон к фильтру, через 2-й канал в задней крышке, масло идёт очищенное снова к большой крышке. Далее через большую крышку грм, масло поступает уже в масляные каналы двигателя.
Скинь фотку пожалуйста, где в блоке этот перепускной клапан стоит. Не пойму где его найти.
Щас натяжитель новый покупаю, позже фотки состояния ново-старого выкину.
Если честно имея техническое образование по авторемонт, впервые вижу систему, которая позволяет маслу поступать в каналы в обход масляного фильтра. Это в
Практике недопустимо.
# 67
01.11.2016, 21:38
 Это в
Недопустимо когда фильтр забит и масло не проходит))) Фотка не помню где, но была и не от QR.
# 68
01.11.2016, 23:35
Все правильно. И на этот случай у нас загорается индикация по низкому давлению масла.
И в этом случае мы должны заглушить двигатель. Проверить уровень масла. Обратиться в сервисную станцию.
Пробег 15 тыс км. после замены на оригинальную цепь, без замен звёзд.
Натяжитель как был вышедший на 5 мм так и остался.
Фотки уж какие есть.
Холодно делать лучше.
Старый натяжитель в манжете оказался гораздо хуже предыдущего. Дышал через неё не стесняясь.
Забыл добавить, пробег 158 тыс.
Последний раз редактировалось Halera078, 01.11.2016 в 23:41.
01.11.2016, 23:40
Перепуск на давление не влияет. Мне вообще сдается что он постоянно приоткрыт и через фильтр идет не 100% масла.
Судя по вылету еще пока все живое.
# 70
01.11.2016, 23:53
vitalliy, естественно живое)
Посмотрим как новый натяжитель себя поведёт. Остался натяжитель с пробегом 15 тыщ. В нем визуально не прямоугольное кольцо, а круглое. Позже выковыряю и размер попробую подобрать. У меня уже 2 натяжителя в запасе, с проблемой перепускание в манжете.
Походу манжеты мрут, когда поршень на полном выходе работает. Щас фотку поищу, как было до замены цепи.
