Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 61
30.10.2010, 02:15
Сообщение от Батыр88
 На дизельной ТИНЕ газ управляется электроникой так что можно нажимать до второго пришествия результат нолевой.
Добавлено через 6 минут
Свечи конечно хорошо но попробуйте так .У меня машина в гараже стоит прикупил проф.фен который жарко греет снимаю крушку воздушного фильтра кладу туда включенный фен гоняю стартер пока горячий врздух не дойдет до коллектора заводтится как летом не вынемаю 10-21 сек попробуйте понравится.
ЭТО слишком 220в тянуть проще в таком случае факел сделать как наши отцы и деды делали В БЕНЗИН МАКНУЛ И ПОДНЁС БЛЯ БУДУ ЗАВОДИЛСЯ С-100 дизель бульдозер при таком подходе ДАЖЕ ПРИ-50 ЗАВОДИТСЯ
Frei Russische Gebiet
# 62
30.10.2010, 21:54
Замена фильтра
Ну очень большой выбор фильтров заморочки начались на польском Filtron а какой лучше?
# 63
30.10.2010, 22:23
 Подскажите в чем может быть проблема.Иногда машина постоит 1-2 дня и не хочет заводтться пока не закачаешь солярку насос подкачки похоже накрылся приходится старым дедовским способом.В течении дня никаких проблем и едет и заводится.На следующий день ситуация может повториться а может и нет.На машину нет надежды может в любой момент подвести.Менял фильтр солярку Мультитроникс ошибку ни какую не выдаёт.Помогите боде а ведь скоро морозы.
смотри может есть где подсос воздуха в районе фильтра,солярка из фильтра где то уходит.На счёт брака тоже может быть,у меня два раза было,раз было что прохудился за пару месяцев,дырка с иголочку а проблема как у тебя(левый был),сейчас покупаю оригиналы но и то был косяк,чуть тнвд не приговорили,как я понял фильтр был для малолитражки(малая пропускная способность) чисто моё мнение или брак,купил другой все косяки исчезли.Ну а какой брать думай сам,ищи оригинал.Польша ,Китай не доверяй!!!
# 64
30.10.2010, 23:01
Согласен с ребятами.
Или подсос воздуха или клапан на насосе не держит.
если насос нужно поменять срочно то не обязательно ставить от тины у меня сейчас стоит от Патруля. Главное чтоб диаметр посадочного места подходил по диаметру фильтра.
Да и ещё на топливном насосе(ручном) стоит резиновое кольцо по диаметру малого отверстия там где резьба если фильтр меняешь его не видно.
Ты его не потерял?
Ну и насос проверь пальцем))) держит не держит?
Всем привет!
# 65
30.10.2010, 23:14
Сообщение от serg1476
сколько меняю то сверху стоят две резинки малая и большая сразу на фильтре,не съёмные и в комплекте идёт рез.кольцо на низ под сливную гайку.
# 66
31.10.2010, 00:05
Сообщение от igrok1313
А у меня ниразу маленькой не было в комплекте , только нижняя и большая.
Всем привет!
# 67
18.04.2011, 20:54
Господа зима закончилась!!!!!! Кто как отъездил( в смысле заводки в мороз)???
У меня по моему в очередной раз "лягушка " навернулась. Если заводить с первого раза то секунд 5 приходится крутить. А если крутануть сначала пару оборотов и остановить то со второго раза через 1-2 секунды заводиться.
А может из-за Бинара, при первой прокрутке топливо в прогретый Бинаром цилиндр попадает нагревается а при втором запуске уже заводится.
А вообще всю зиму отъездил всегда заводился.!!!!
Всем привет!
# 68
18.04.2011, 21:24
У меня никакого бинара нет. Я сам вставал ночью (когда было менее 20) и прогревал машину до номинальной температуры. Один раз пьянствовал на выходных и машинка долго не прогревалась. А температура была ночью до -25 (я соляру ни с чем не смешивал по сертификату замерзание -29 фильтрация -20). Так я ее не завел. Получается сутки машина простояла на открытом воздухе. Посадил АБ. Но прикурив от другого авто я завел. Солярка не замерзла за это время. Это меня очень обрадовало.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 69
18.04.2011, 21:38
ну если не считать сдохших мозгов бинара перед НГ и разок хлебнул помойной солярки(неделю куковал) то в общем всё супер
Сообщение от Kotoffich
 У меня никакого бинара нет. Я сам вставал ночью (когда было менее 20) и прогревал машину до номинальной температуры. .
катись оно всё в тар тарары я б нифига не встал НОЧЬЮ ЗИМОЙ греть машину, нафиг, варежки большая тёплая шапко и пусть она мерзнет, а я по холодку до метро поскаку
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
# 70
18.04.2011, 22:12
Сообщение от ponych
Может ты и прав. Но прошли морозы и бессонные ночи вслед за ними. УРРА
> Nissan Almera Tino
