#61
				21.10.2008, 12:02
	| Dikarka 	Если уж надумали ехать в сервис (вижу, что неймется Вам), про обороты промолчите - норма это, 800-900. Она же едит ровно? Холостые же на месте стабильны? А то разведут на чистку инжектора (1200 за форсунку х4 шт), а лишняя чистка инжектору - вред.
 На счет коробки... как там скребется? Из коробки ли? Металлически или как пластик? А то мож у Вас какой подкрылок отошел и скребет (ну причины же разные бывают).
 И совет - возьмите в сервис знакомого, который понимает в машинах, пусть и не в Альмерах. Его все же сложнее развести. А то...  переборка коробки с заменой задней оси в сборе может произойти, чисто случайно ))
 Кстати, лучше заехать в несколько сервисов (2-3), если скажут одно и тоже - делать, заодно и по ценам соориентируетесь.
#62
				21.10.2008, 14:09
	| шум при движении задним ходом может оказаться всего-навсего погнутой защитой))
				__________________Good judgment comes from experience.
#63
				21.10.2008, 15:11
	| ооо, а кстати это скорее всего так и есть, потому что когда на бордюр залезаю - она тоже скребет.... |
#64
				08.03.2009, 16:32
				 Падают обороты  при движении
 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто-нибудь. Суть в следующем: с неделю назад машина начала "спотыкаться" на ходу. Падают обороты двигателя, машина дергается и глохнет. Причем это не зависит от температуры двигателя или продолжительности его работы. На сервисе в Крылатском посоветовали заменить жгут проводов от блока предохранителей, который справа по ходу машины, но по виду не похоже, чтобы провода были повреждены или перегорели. Если кто-то может помочь информацией, буду очень благодарен. |
#65
				08.03.2009, 17:42
	| по подробней про то как работает можно?с чего это началось,делали что нибудь с машиной до этого? 			 Последний раз редактировалось Уkkо, 08.03.2009 в 22:13.
				Причина: не нужное цитирование
#66
				08.03.2009, 20:52
	| Все началось практически внезапно. В прошлый понедельник поехал на работу, она начала сбрасывать обороты и  вообще заглохла, загорелся chec. Потом завелась и все было нормально, до четверга. А с четверга глюк стал очень частым, даже постоянным. ДО этого под капот не лазили и не меняли. |
#67
				08.03.2009, 21:27
			Сообщение от Ardo25
  загорелся chec |  а ошибку не диагностировали?
ДМРВ не может быть?(пробегитесь поиском почитайте, симптомы может быть что-то похожее...) |
#68
				08.03.2009, 22:21
	| После диагностики на сервисе сказали, что требуется замена проводов от блока предохранителей. Про ДМРВ ничего не сказал. |
#69
				26.08.2009, 23:14
	| Доброго времени суток вам! Подскажите плиз, у меня не горят обе габритки 12V-5BT (безцокольные), стоят диоды, поменял на обычные лампочки, всё равно не горят. Какой предохранитель дёргать? Или ещё какая проблема может быть? Спасибо! А забыл, машинка N16 2006 гв. |
#70
				26.08.2009, 23:31
			Сообщение от Solidus
 Доброго времени суток вам! Подскажите плиз, у меня не горят обе габритки 12V-5BT (безцокольные), стоят диоды, поменял на обычные лампочки, всё равно не горят. Какой предохранитель дёргать? Или ещё какая проблема может быть? Спасибо! А забыл, машинка N16 2006 гв. |  а как это относиться к падению оборотов двигателя?
PS.предохранители смотреть в ниссанотеке |
