kirillsp вне форума kirillsp
Старый #61   09.04.2010, 23:35
У меня тоже начало посвистывать, издавать посторонние звуки только на хололодном двигатели, с левой стороны от двигателя, что может быть? ремень генератора, ролик и т.д.? С увелечением оборотов, по-моему, звук не меняется...
Пробег всего 70,000км.
KLN вне форума KLN
Старый #62   10.04.2010, 07:57
Ролик несвистит а такой металлический тоненький звук ..Ремни издают свист ..
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #63   10.04.2010, 08:14
Сообщение от kirillsp Посмотреть сообщение
тогда ремень
valesaltykov вне форума valesaltykov
Старый #64   10.04.2010, 09:31
к сведению,подшипник российский стоит 33 рубля
Валодий вне форума Валодий
Откуда: Москва, СЗАО; Авто: Nissan Almera N16 hatchback
Старый #65   11.04.2010, 01:10
а я собираюсь заказать все 3 оригинала (2 ремня и 1 ролик)...
вот тока не знаю, что сначала - их менять или смотреть, почему подвека стучит передняя при проезде кочек и ямок на малой скорости... боюсь, как насчитают тысяч 25 (шрусы)... хоть и оффтоп, но посоветуйте, что делать ))
Старый #66   11.04.2010, 09:46
ну если деньги есть, то меняйте все.ремни и замена подшипника могут обойтись в 1000 рублей. замена сайлентблоков и шаровых может обойтись в 2000 рублей,если все делать своими руками.
SViG вне форума SViG
Старый #67   11.04.2010, 19:54
Сообщение от valesaltykov Посмотреть сообщение
Запресовал подшипник стоимостью 100р через 500 км опять посторонние звуки появились!!
Старый #68   11.04.2010, 22:56
Если накатывать за год тысяч 15 то и отечественные подшипники и ремни пойдут, ну а если и в туалет на машине то надо брать оригиналы,так будет надежней.
Black2006 вне форума Black2006
Старый #69   14.08.2010, 20:47
Дополню тему.
Ролик и шайбы: (последовательность деталей сохранена)
А вот сам натяжитель. Фото для тех кто как и я не вкуривает как ЭТО работает =)
Неразборный ролик в разобраном виде:
И напомню еще раз - чтобы ослабить ролик надо СНАЧАЛА его немного открутить! А потом уже вертеть регулеровочную шпильку. И переодически висеть на ремне. Я пока всё целиком не снял не допер =)
Новый подшипник аккуратно забил молотком через оправку. Ролик скрепил 4-мя болтами. Болты взял М6х12, но лучше брать М4х10, у меня под пару места немного не хватило, колхозно получилось
Всем удачи!
Последний раз редактировалось Black2006, 14.08.2010 в 21:06.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #70   15.08.2010, 04:24
2 Black2006:
а фоток в отремонтированном виде нет?
