# 61
01.09.2008, 11:57
Сообщение от ROL
 Причина одна - термостат!
Спасибо Слава!!!! С него сегодня и начнем!!! а в Ростове сейчас тепло наверное????  )))
Последний раз редактировалось Ines, 01.09.2008 в 20:15.
Причина: избыточное цитирование
# 62
01.09.2008, 12:20
С утра 14 днём до 25)))))) К концу недели опять 30-35 обещают)))))))))! Про "белых мух" пока и не вспоминаем! Нам ещё до них месяца два точно!
# 63
01.09.2008, 12:36
Да прибудет с нами сила и исправный термостат :-) мастер отзвонился,сказал что завтра все сделаем,плюс врежем доп.помпу от чего то немецкого и будем наблюдать :-)
Причина: ненужное цитирование
# 64
01.09.2008, 12:47
Сообщение от migel51
 А вообще насколько трудоемко промыть радиатор печки,вроде к подающему шлангу и обратке подлезть можно без проблем!??
Дизеля все (почти) греются долго; если без прогревных оборотов будет молотить - змерзнуть можно, т.е. на ХХ печка не греет - это для дизеля нормально (в тойотах такая ж хрень)...
Лампа давления масла загораться НЕ должна ни при каких уловиях (максимум 2-3сек. при запуске)... или датчик барахлит; или вкладыши "похудели"(чо хуже, хотя возможно без гемора их сменить на месте); или сетка маслоприёмника забита "мачмалой", если активно пользовали присадки...
Вобщем нужно срочно искать причину - это может стать причиной капиталки с заменой (шлифовкой) коленвала и шатунов с предварительным снятием движка (гемор не детский)...
На любом сервисе проверь механическим манометром (если на ХХ меньше 0,3 - сочувствую)...
зы: на ранней стадии можно обойтись только заменой вкладышей, и потом ещё тыщ 100 ездить не заглядывая...
зызы: радиатор печки промыть не снимая не реально, возможно циркуляция и есть, но где-нибудь скраю и соотв-но в поток воздуха от вентилятора не попадает... Но тогда и под нагрузкой печка греть не будет...
Последний раз редактировалось Ines, 01.09.2008 в 20:16.
# 65
01.09.2008, 14:06
Спасибо Вить за инфу! а вот с лампочко давления,загорелась один раз на ходу,уже около работы,заглушил,дал нормально остыть,уровень в норме,ни каких видимых глазу косяков вроде не нашел,спустя какое то время завел,поехал и все штатно без всяких проблем,х.з.,что было??????????????????
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
# 66
01.09.2008, 14:21
Толик, хорошо если контакт отошёл или в электронике глюк - эта лампочка самая важная из всех на панели (остальное гораздо легче лечится)...
Проверь от греха подальше - это недолго и недорого...
# 67
01.09.2008, 14:29
Спасибо за подсказку,сам понимаю,не первая машина,буду смотреть!!! Крепко жму твою руку!!!! Насколько я помню Вить,Хадыженск,не так далеко от Майкопа???
# 68
01.09.2008, 16:50
80км через Апшеронск в сторону Туапсе...
Тоже жму руку с удовольствием
# 69
01.09.2008, 17:00
самые хорошие воспоминания о ваших краях,служил я там 94-96г.г. ,п.Краснооктябрьский,по трассе Майкоп - Туапсе,от поселка 5-6 км.(если в сторону Туапсе ехать),с левой стороны пост ГАИ и поворот в лес,там моя бригада стоит или стояла :-))))
Да простят меня админы,что не в тему!!! Просто очень теплые воспоминания!!!!
Последний раз редактировалось migel51, 01.09.2008 в 17:26.
# 70
24.04.2009, 07:38
Последствия перегрева
После забросов по температуре промыл всю систему охлаждения. Продул и смыл шерсть с радиаторов. Всё вроде бы наладилось. Но..Появилось избыточное давление в системе охлаждения. Масло в двигателе в норме. Трещины в голове или прокладка? Симптомы такие. Крышка радиатора открыта, при перегазовке бульбы идут. Может кто сталкивался? Прокладка куда ещё, а двигатель у нас делать ещё тот геморой
