# 61
10.11.2010, 03:09
...ТОТО И ОНО...ХОЧЕТЬСЯ ЧТО БЫ НЕ ДОШЛО ДО КОНДИЦИИ...КОРОЧЕ Я В ШОКЕ, ПОБЫСТРЕЕ НАДА ШЕВЕЛИТЬСЯ, А ТО ..(((
# 62
10.11.2010, 08:09
Сообщение от Lonjeron
3.При работающем моторе посмотреть пузырьки в расширительном бачке и радиаторе(на альках есть крышка я не знаю?).
Если идут пузырьки, то это признак чего?
# 63
10.11.2010, 16:49
Проверял сегодня именно так..открыл крышечку и когда газовали я смотрел в бачок...Вообще ничего такого, просто не шевелился даже этот тосол, никаких бульбашек...Помою движок наверное и буду опять просматревать всевозможные места...Мастера говорят НЕПАРЬСЯ это не прокладка...А что же тогда?????????????
# 64
10.11.2010, 18:27
Короче по моей проблеме. Решил однозначно менять радиатор ( либо nissens либо ava -???? КАКОЙ???) Причину тоже установил - скорее всего нарушение рабочих характеристик крышки радиатора. Из-за нее и "раздуло" радиатор, появилась микротрещина - как следствие стало травить антифриз. Звонил по магазинам в в Ростове, по разборкам - в наличии только тайваньские цена 4000, Б/У нет да и смысла брать не вижу. Сегодня перевел в эксист 4700: осталось выбрать)). Необходим радиатор, крышка и втулка(???) верхнего левого ( по ходу машины) крепления ( вообщем болтается в кронштейне радиатор, что там менять? Это - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D9500E9D&sr=76 ???) Подскажите по сути!!!
# 65
10.11.2010, 18:41
Сообщение от pozolgen
Короче по моей проблеме. Решил однозначно менять радиатор ( либо nissens либо ava -???? КАКОЙ???) Подскажите по сути!!!
насчет АВА и Ниссенс - глянул, странным показался вес Ниссенс = 3.7 кг, когда АВА 5кг. интересно, за счет чего при таких же габаритах на 30% легче, тут или соты из аллюминия, или корпус тонкий... я бы задумался... да и немецкое, имхо лучше датского...
# 66
10.11.2010, 20:45
Пузырьки в радиаторе или баче=газы в системе охлаждения=прогар ГБЦ.
По поводу неоригинальных радиаторов расскажу случай из жизни. Ремонтировали альку-классик после лобового удара. Морду/лонжероны поменяли, покрасили, все собрали, но отдать клиенту не можем т.к. нет радиатора охлаждения. Его тогда нигде не было, ни в НМР, ни в европе...нигде короче. Временно кончились на складе завода. По срокам нужно было ждать 3-4 месяца, пока не запустят ветку конвеера склепать радиаторы для этого гребаного классика с АКПП.
Клиент психанул и привез неоригинальный(марку не помню). Чтоб его поставить пришлось выпилить кусок передней панели, изуродовать рамку с вентиляторами, ну да ладно. Машина уехала. Через месяц вернулся на эвакуаторе. В радиаторе декстрон, в АКПП антифриз...во весело. Там трубки АКПП вварены внутрь радиатора охлаждения и охлаждаются/нагреваются антифризом. Ну так вот эти самые трубки разгерметизировались и антифриз и декстрон смешались. АКПП умерла сразу и бесповоротно, движок вроде выжил...точно не знаю ибо эту машину больше не видел.
Не надо экономить на спичках. Хреновый радиатор может убить ГБЦ, движок и АКПП. Кто рискнет?
# 67
10.11.2010, 20:51
Это, конечно, ясно. Но отдавать 15-30 тысяч рублей ( ексист) за оригинал я считаю СЛИШКОМ много для авто такого уровня. Думаю, что не все "неоригиналы" дерьмо. ИМХО. Выбор есть всегда
# 68
10.11.2010, 20:58
в н15 на ручке им охлаждается только антифриз,так что данный рассказ неприменим к н15.
спичках? 10 тысяч рублей разницы копейки??? это целый набор для освежения движка будет стоить! цепи, звезды, прокладки, натяжители! это 8% стоимости машины, в конце концов!
вообще, все это довольно спорные и ненужные беседы, то же самое, что спорить какая заправка лучше...
# 69
11.11.2010, 00:37
Насчет влаги в глушаке поржал - она там должна быть вообще то и при опредленных перегазовках до полулитра одномоментно вылиться может. Конденсат, слышали про такое?
После того как глушак полностью прогрелся конденсат испаряется... В мороз не все глушаки способны прогреться, поэтому и пар валит. Но сейчас не -20 и конденсат образуется не так долго.
Если течей нет, а антириз уходит - зачем что то диагностировать??? Деньги на ремонт надо копить и поскорее разбирать мотор. Если ГБЦ хана - хотите чтоб поршни и блок прихватило?
Затем чтоб не выкинуть деньги на ветер. ХАНА - это когда пар валит как из паровоза.
# 70
13.12.2013, 13:39
История такая же, как у многих! антифриз уходит, но как то уж оч быстро! началось с появлением отрицательной температуры. Открыв капот увидел пустор расш.бачок. Подумал на пробку воздушную, залил литр антифриза. Спустя неделю заглянул - опять пустой. осмотрел сверху, подтеков нет, под машиной сухо и чисто. пригляделся к выхлопу: на холодную не парит, выплевывает конденсат, но пахнет отвратительно! На горячую не проверял, но на ходу в зеркало видно дым, не густой, белый. залез на форум, почитал, пошел проверять газы в расширительном - ничего! единственное, что в бачке антифриз одного цвета(яркий красный), а в радиаторе оранжевый. в салоне сухо... Позавчера подлил , сегодня опять на минимуме!
Завтра в сервис поеду, надеюсь на худшее, но верю в лучшее
ах да! бачок не бежит, масло темное, эмульсии нет! еще вопрос: окна потеют когда в непрогретом салоне сидишь(но это наверное от меня) и когда скорость печки скидываешь на первую скорость, на прогретом салоне, тоже через пару минут запотевать начинают, начиная с боковых. это нормально? хотя когда остановился, вышел, ничего такого не происходит!
Последний раз редактировалось easy_s, 13.12.2013 в 13:45.
