# 61
29.07.2009, 21:41
Сообщение от Patrol-ио
 проблема, сгорело сцыпление, городок захудалый запчасть ждать дого предлагают переклипать газоновские (домой 1500км доеду?????)
Клепай, может на нём ещё не одну сотню тык проедешь
# 62
29.07.2009, 22:03
читал в инете, что накладки на диск сцепления от ГАЗ-53 подходят в идеале.Но когда переберал движок ходил в магазин размеры отличаються на порядок. Но может быть вам подойдет с 52. мне пришлось заказывать родной.
# 63
29.07.2009, 22:05
боюсь толщина диска виликовата получетсь 12мм почти  сцепление то выжму ? больно 2 раз снимать не хочца
# 64
29.07.2009, 22:13
а ход выжимного регулируется? Толкатель вилки можно удлинить/укоротить?
# 65
29.07.2009, 22:22
Сообщение от MaxVMR
 Подскажите пожалста кто нить менял помпу водяную на TD42, каккую ставили. Я порылся по каталогам, там есть 21010-06J25, 21010-06J26, 21010-06J27, 21010-06J28. Никто не в курсе в чем у них отличие? Как бы узнать какая мне пойдет, а мож все пойдут?
Спасибо.
А сколько стоит десяточная помпа,я ставил родную стоит 2000р.
# 66
29.07.2009, 22:28
Такие вещи лучше подбирать по образцу, а то какой-нибудь прилив на корпусе может часть канала перекрывать...
Оригинал в любом случае предпочтительнее, и цены не конские...
# 67
29.07.2009, 22:44
шток то да но если сильно натянуть можно и корзину попортить (лепестки на корзине поламаю (
# 68
29.07.2009, 22:50
Раз уж подняли тему...
Стучек в передке стал чрезчур назойливым! Полез все смотреть, вердикт: порвалась левая подушка двигателя... Начал откручивать, поддомкратил двиг - развалилась подушка на две части + несколько кусков рваной резины
Бегом в магаз (сатвший уже родным) для АвтоТАЗ!  Посмотрел, что есть - нашел подушку двигателя от копейчика (на Ниве похожие, только серьезней - в наличии не было) за 75 рублев  Купил, пулей в гараж. Итак, масштаб переделок))) С нижнего кронштейна срезаю остатки подушки, выбиваю шпильку, рассверливаю отверстие под новую подушку, ставлю, с обратной стороны прихватываю сваркой шпильку. Времени не было, потому верхнюю часть подушки мастырить не стал - ставлю получившуюся подушку, ставлю верхний кронштейн.. Готово! Ни вибраций, ни ударов...
з.ы. тем, кто захочет повторить мой "подвиг" - рекомендую повременить, все таки нужно испытать, на сколько хватит этой порнографии!
# 69
30.07.2009, 08:29
Не знаю как на 60ке,у меня на 160м с Л-28 стоит диск с переклепанными накладками от ДТ-75 кажется.(давно было)Обрезать правда пришлось.При установке пришлось подложить скобки проволочные под болты крепления корзины к маховику.По мере износа диска потом их убрал.Дальше эксплуотировалось в обычном режиме.
# 70
30.07.2009, 15:06
Сообщение от МихаПАТРОЛ160
 Люди помогите немогу найти поршня на L28 нужен 1-вый ремонт( 0.50) никто не знает может можно от чего подобрать?
Ну что люди никто не поможет подобрать поршня а то покупатьдорого о т18000 руб
